' schrieb:Mach dir das FP so wie du es haben willst und mach danach ein "Get Image" mit den Tools, es erstellt dann ein komplettes Image des FPs auf PC-Festplatte.
Wenn du es neu aufsetzen willst, formatierst du zuerst das FP und spielst dann das Image wieder auf mit "Set Image". Weiß nicht ob du die IP-Adresse auch neu zuweisen musst, musst du mal probieren.
VDB
das hab ich schon verstanden jedoch weis ich nicht ob ich dem field point nachm dem ich ihm eine ip zugewiesen habe wieder auf ip 0.0.0.0 bekomme den das zuweisen soll über mein Programm laufen und da dies ein teil meiner matura arbeit ist wäre es sicherlich von vorteil wenn ich es richtig testen könnte.
und da wär eben ein "frischer" FP das beste,jedoch hab ich leider nur einen mit dem ich spielen kan
*edit*
Man muss nur einen kleinen schalter umlegen(direkt am Fp) und ihn reseten dann ist die ip weg
hab jetzt das letzte problem schon gelöst jedoch ist bei mir ein verständnis Problem aufgetreten, nehmlich:
für was zum Teu*** ist diese sch*** iak file bei den FIeldpoints gut? ich versteh das einfach nicht wenn ich ein Programm auf einem Fieldpoint laufen habe mussen der dann diese iak haben oder wird in das realtime project eingefügt und in diese rtexe verpackt oder was passiert mit ihr?
wenn irgendjemand einen nützlichen link weis oder es mir selbstr erklären kann dann wäre ich sehr göücklich
ich hoffe auf baldige antworten!
LG POpe
