02.03.2009, 11:30
TSC
LV 2018 SP1
Farbe und Frequenz für blinkende LED ändern
Moin zusammen,
über Eigenschaftsknoten ist es mir gelungen, eine LED zum blinken zu bringen. Blinkend bedeutet mit einer gefühlten Frequenz von 1Hz die LED gelb einzufärben. Dabei ist es egal, welche Farben man für die Status AN/AUS gewählt hat.
Gibt es eine Möglichkeit, die Farbe frei zu wählen und die Frequenz zu erhöhen?
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
02.03.2009, 11:43
02.03.2009, 11:47
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:In den LabVIEW Options die Default-Werte ändern...
okay, das gilt dann für alle LEDs oder?
Wie sieht das aus, wenn ich eine Exe erstelle? Werden die Defaults mit exportiert?
02.03.2009, 12:06
02.03.2009, 13:03
Achim
' schrieb:okay, das gilt dann für alle LEDs oder?
Das musst du in die Exe-Ini reinnehmen!
Code:
[MeineApplikation]
HideRootWindow=True
blinkFG=0064FF00
blinkBG=00000000
blinkSpeed=250
02.03.2009, 13:08
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Das musst du in die Exe-Ini reinnehmen!
Code:
[MeineApplikation]
HideRootWindow=True
blinkFG=0064FF00
blinkBG=00000000
blinkSpeed=250
Sehr gut, damit kann ich was anfangen! Vielen Dank an alle!
02.03.2009, 15:40
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Sehr gut, damit kann ich was anfangen! Vielen Dank an alle!
der eintrag in der INI hat leider nix bewirkt.
02.03.2009, 15:47
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:der eintrag in der INI hat leider nix bewirkt.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil! Natürlich muss ich LabVIEW neu starten damit sich was tut. Sorry mein Fehler!
Läuft bestens!
02.03.2009, 16:08
TSC
LV 2018 SP1
Alternativ zum Ändern der INI kann man das auch in LabVIEW einstellen (siehe Grafik).
ScreenShot aus :
