Farbe und Frequenz für blinkende LED ändern
02.03.2009, 11:30
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin zusammen,
über Eigenschaftsknoten ist es mir gelungen, eine LED zum blinken zu bringen. Blinkend bedeutet mit einer gefühlten Frequenz von 1Hz die LED gelb einzufärben. Dabei ist es egal, welche Farben man für die Status AN/AUS gewählt hat.
Gibt es eine Möglichkeit, die Farbe frei zu wählen und die Frequenz zu erhöhen?
LG
Torsten
02.03.2009, 11:43
In den LabVIEW Options die Default-Werte ändern...
02.03.2009, 11:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:In den LabVIEW Options die Default-Werte ändern...
okay, das gilt dann für alle LEDs oder?
Wie sieht das aus, wenn ich eine Exe erstelle? Werden die Defaults mit exportiert?
02.03.2009, 12:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:okay, das gilt dann für alle LEDs oder?
Ich würds mal ausprobieren, in 8.5/8.6 eventuel schon. Davor war das nie wirklich der Fall und deshalb habe ich es mir auch angewöhnt um bei allen Projekten ein eigenes INI File mitzunehmen. Wenn LabVIEW nämlich sieht dass man schon ein entsprechendes INI File mit im Projekt hat, unterlässt es die zwingende Erzeugung eines eigenen INI Files.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
02.03.2009, 13:03
Das musst du in die Exe-Ini reinnehmen!
Code:
[MeineApplikation]
HideRootWindow=True
blinkFG=0064FF00
blinkBG=00000000
blinkSpeed=250
02.03.2009, 13:08
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Das musst du in die Exe-Ini reinnehmen!
Code:
[MeineApplikation]
HideRootWindow=True
blinkFG=0064FF00
blinkBG=00000000
blinkSpeed=250
Sehr gut, damit kann ich was anfangen! Vielen Dank an alle!
02.03.2009, 15:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Sehr gut, damit kann ich was anfangen! Vielen Dank an alle!
der eintrag in der INI hat leider nix bewirkt.
02.03.2009, 15:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:der eintrag in der INI hat leider nix bewirkt.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil! Natürlich muss ich LabVIEW neu starten damit sich was tut. Sorry mein Fehler!
Läuft bestens!
02.03.2009, 16:08
TSC Offline
LV 2018 SP1
Alternativ zum Ändern der INI kann man das auch in LabVIEW einstellen (siehe Grafik).
ScreenShot ausLv86_img:
02.03.2009, 16:18
Wenn du eine Exe auf nem anderen Rechner laufen lassen willst, musst du die genannten Einträge in die Ini der Exe packen, auf nem anderen Rechner zählen die Einstellungen der dort installierten LV Runtime Engine
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.700 19.07.2017 21:32
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 17.052 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.198 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 11.339 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Farbe vom Rahmen eines Bools ändern Radinic 3 4.567 23.02.2015 14:28
  Anzeigeelement "Silber" - Farbe ändern NoWay 3 5.148 19.08.2014 08:41
Letzter Beitrag: NoWay
