06.07.2010, 09:36
F-Trooper
Fehler 1097 bei Aufruf C++ DLL
Tag zusammen,
ich versuche eine zugekaufte C++ DLL in LabVIEW per Knoten einzubinden. Dabei bekomme ich von LabVIEW immer wieder den Fehler "Fehler 1097 ist bei Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken aufgetreten".
Bin mir nicht sicher ob die Parameter für die DLL Stimmen:
Der Eintrag in der Header lauetet:
A_API int EXP ReadEEPROM (int MasterID, LPCSTR *Content, FILE *Log);
Meine Funktionstyp in LabVIEW lautet (stdcall / Winapi):
int32_t ReadEEPROM(int32_t MAsterID, LStrHandle *Content, int64_t *Log);
Christoph
06.07.2010, 18:14
IchSelbst
' schrieb:Der Eintrag in der Header lautet:
Rückgabewert und MasterID passen so. Bei *Content und *Log zweifle ich.
LPCSTR ist ein "const char*", also ein normaler PChar. Ein LPCStr* wäre also ein Pointer auf einen Pointer. Das geht in LabVIEW nicht - so einfach. LStrHande* ist ein Pointer auf einen Stringhandle. Ein Stringhandle ist aber was ganz was anderes als ein PChar.
FILE alleine ist bereits ein Pointer. File* wäre also schon wieder ein Pointer auf einen Pointer - was schon wieder nicht ginge. Bist du sicher, dass FILE ein I64 ist, kein I32?
07.07.2010, 05:45
F-Trooper
' schrieb:FILE alleine ist bereits ein Pointer. File* wäre also schon wieder ein Pointer auf einen Pointer - was schon wieder nicht ginge. Bist du sicher, dass FILE ein I64 ist, kein I32?
Ich bin mir sicher das File ein I64 ist.
Seit der LV- Version 8 ist dieses als I64 zu definieren, bei vorhergendere Versionen war es ein I32.
18.07.2010, 21:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2010 21:59 von rolfk.)
04.07.2011, 13:47
ewiebe
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
RE: Fehler 1097 bei Aufruf C++ DLL
Hat jemand herausgefunden, wie das geht?
Ich habe dasselbe Problem
05.02.2014, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014 14:26 von Kiesch.)
Kiesch
2019, 2018, 2016
btw. ich hatte den gleichen Fehler beim Aufrufen einer DLL. Allerdings scheint die DLL dabei sogar korrekt ausgeführt worden zu sein (das was die gecallte Funktion machen sollte ist auch passiert). Verwirrt mich grade xD
Was jedenfalls ( bei mir) geholfen hat ist die Aufrufkonvention von C nach stdCall zu ändern. Wenn mir jetzt noch jemand erklären könnte warum das geholfen hat wäre ich dankbar
*Zitat: IchSelbst*
24.02.2014, 12:38
Kiesch
2019, 2018, 2016
Boah. Nach langem suchen doch noch fündig geworden. Die Funktionen enthalten in der Declaration "APIENTRY", was laut Google heist das die über "WINAPI" und daher mit stdcall aufgerufen werden wollen. Nu hab ichs dann hoffentlich also komplett verstanden. Danke für die kompetente Hilfe
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
