Fehler -200429 beim schreiben / lesen
08.09.2011, 09:41
RE: Fehler -200429 beim schreiben / lesen
Hallo Daniel,
aus deiner Fehlermeldung:
Zitat:Value passed to the Task/Channels In control is an empty string (or I/O control). The value must refer to a valid task or valid channels.
Und jetzt nochmal
Zitat:Da sich die Meldung auf die I/Os bezieht, sind damit doch die I/Os für die Signal gemeint oder wirklich die für den Channel / Task?
laut vorlesen, nachdenken und selbst beantworten...
Sind die Task/Channel-Referenzen wirklich alle ok?
08.09.2011, 09:53
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Ja ich habs ja dann auch gemerkt. Angel_not
Aber beim drüber schauen ergab es für mich einfach keinen Sinn weil ich auch an der Programmierung nichts veränder hatte und die I/Os liefen ja auch die ganze Zeit ohne Probleme. Nun kam eine Schleife dazu, das Starten der Task (aller Tasks) wurde nach außen verschoben und das stopen blieb drin. Logisch das im dann die Referenz fehlt und schon ergibt auch die Fehlermeldung wieder einen Sinn!!!!! JUHU das Wochenende kann kommen und ist gerettet Tongue
Daniel
PS: Ich glaube ich muss noch lernen das deine Antworten immer genau das treffen was man eigentlich wissen sollte, bisher hab ich mich damit ja etwas schwierig getan aber gelobe Besserung
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
08.09.2011, 09:59
Hallo Daniel,
immerhin hast du in Beitrag#12 gemerkt, dass deine Frage schon in Beitrag#2 beantwortet wurde... Box
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 5.721 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing gottfried 4 5.365 12.12.2017 21:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 9.741 02.02.2016 15:31
  line schreiben und nacher lesen ... wie geht das? gottfried 6 6.285 27.08.2014 16:28
  Leeres Array beim Parallelen lesen von mehreren Modulen Dominik_M 6 5.705 09.05.2014 08:00
  Lesen/Schreiben (DAQmax) Zhara 12 13.958 26.02.2014 13:00
Letzter Beitrag: Zhara
