Fehler bei Read Binary
08.05.2009, 11:35
Ragdar Abwesend
Ich habe ein Array von Clustern (bestehend aus 1 String und 2 Nummer) das ich in eine binäre Datei speichere. Wenn ich die Datei wieder öffnen will, kommt folgende Fehlermeldung:
0x74:
Error 116 occurred at Read from Binary File in 15913-01 panel.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: Unflatten or byte stream read operation failed due to corrupt, unexpected, or truncated data.
Ich hab mich Schritt für Schritt vorgearbeitet - Programmteile ausgetauscht etc. Ich weiß nicht an was das liegen kann. Jemand eventl. schon Erfahrungen damit?
08.05.2009, 12:40
RoLe Offline
Woher sollen wir wissen, was du falsch machst ? Ein Bild oder VI wäre hilfreich.
- schreiben und lessen nicht mit der gleichen byte-order.
-> gleich einstellen
- der Array-Cluster ist nicht gleich. (reihenfolge der Elemente im Cluster)
-> aus dem Cluster eine TypDef machen
08.05.2009, 13:21
ImExPorty Offline
' schrieb:.... kommt folgende Fehlermeldung ...nein, nicht reproduzierbar
.... Schritt für Schritt vorgearbeitet ...dann müsste das gleiche wie in meinem Beispiel herausgekommen sein
... Jemand eventl. schon Erfahrungen damit bis jetzt nur gute
Lv85_img
Sonstige .vi  Ragdar_BinaryReadProblem_lv85.vi (Größe: 24,33 KB / Downloads: 226)
somit viel Erfolg Top1
PS: sage uns noch bitte die Problemmatik in Deinem Fall
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 14.124 18.07.2013 17:01
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.634 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
  Text in Binary-Files LabviewFriend 2 5.329 04.08.2010 15:25
Letzter Beitrag: LabviewFriend
  Binary Datei choibits 9 8.229 12.11.2009 20:31
  Dateizugriff verweigert in "write to binary file" SteffenSI 11 11.518 16.11.2008 11:23
  Binary File lesen / auswerten Philip1403 8 9.874 30.05.2006 12:10
Letzter Beitrag: eg
