27.05.2011, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 17:08 von jg.)
27.05.2011, 12:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 12:56 von JoBlau.)
JoBlau
8.6, 2009 SP3
RE: Fehler bei Wegerfassung
Hallo Amina!
Was ist das für ein Seilzugsensor?
Hat er einen Analogausgang oder arbeitet der Sensor mit einem Inkrementalgeber?
Joachim
Sorry, hab mir das VI mal auf dem LabViewrechner angeschaut, es ist ein Inkrementaler Sensor.
27.05.2011, 12:53
Amina
13
hi Joachim.
Seilzug Sensor ist ein Inkrementalgeber mit zwei Spuren und B
30.05.2011, 06:12
Amina
13
keiner hat eine Idee oder eine Lösung
30.05.2011, 13:08
30.05.2011, 14:58
Amina
13
Hallo
danke macmarvin die Fehlermeldung kommt direkt nach Task start.
Gruß Amina
30.05.2011, 15:27
30.05.2011, 16:14
Amina
13
Hi macmarvin.
Wenn ich an den Schleifenindex einen Indicator anschliess, dann läuft das Programm 9 mal (Schleifenindex) und bleibt so 10 s hängen, dann wird die Fehlermeldung angezeigt.
Gruß Amina[/s][/quote]
30.05.2011, 16:26
30.05.2011, 18:42
Amina
13
Hi macmarvin danke für deine Hilfe
die beide Sampleclocks sind schon auf kontinuierlich eingestellt, aber trotzdem hab ich immer noch das Problemm.
Gruß Amina
