Fehler beim Ausführen (Anfänger)
13.08.2013, 12:18
Masterg4941 Offline
Hallo Leute,
bin gerade dabei testweise Werte einer Matrix in eine Datei zu schreiben.
An sich funktioniert das Programm wohl, aber dennoch gibt es eine Fehlermeldung zu Beginn der "Programmausführung" .
Scheinbar hat das Programm ein Problem damit, dass die Files die geschrieben/erstellt werden sollen noch nicht existieren.
Wenn ich mir den Programmablauf im Debug "Lampe" angucke, dann kommt komischerweise keine Fehlermeldung.
Ich hoffe jemand von euch hat einen Tipp für mich.
LG
8.2 .vi  in_Datei_schreiben_TDMS_in_Excel.vi (Größe: 26,92 KB / Downloads: 193)
13.08.2013, 12:24
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Fehler beim Ausführen (Anfänger)
du versuchst schonmal 2mal parallel, dieselbe Datei (mit demselben Namen) zu erstellen und dann liest du auch noch parallel aus der erstellten oder auch noch nicht erstellten Datei wieder aus (Datenfluss!!)
Gruß, Marko
13.08.2013, 13:01
Masterg4941 Offline
Ja stimmt das mit der gleichen Bezeichnung habe ich verschlafen.
Jetzt lasse ich die Namen für die beiden Dateien unterschiedlich wählen. Dennoch besteht der Fehler.
Also kann ich die Eingabe (DBL) nicht auf 2 parallele Systeme übergeben? Das muss doch irgendwie gehen. Oder sollte man das ganze mit Sequenzen abarbeiten lassen?
LG
8.2 .vi  in_Datei_schreiben_TDMS_in_Excel.vi (Größe: 28,05 KB / Downloads: 184)
13.08.2013, 13:07
Hallo Master,
du versuchst immer noch parallel, in ein und die selbe Datei zu lesen und zu schreiben (WriteToSpreadsheet, ReadFromSpreadsheet)...
13.08.2013, 13:18
Bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 8 drin. Dein VI ist aber schon von 8.2.
13.08.2013, 13:34
Masterg4941 Offline
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habs endlich... Danielpositiv
Ich weiß auch nicht warum ich die Datenleitung auf einmal parallel zur Schleife verlegt hatte. Das kommt davon, wenn man viel dran rumbastelt und "versucht" neues aus zu probieren Big Grin
Top support
Thanx
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 6.541 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
  Dialogfenster - Fehler beim drücken der Abbruchtaste TheCount 4 5.631 17.05.2011 12:28
Letzter Beitrag: TheCount
  Fehler beim schreiben von TDMS Dateien PeterPuter1 2 6.763 29.05.2009 18:47
Letzter Beitrag: schrotti
  Datei-I/O-Fehler beim abspeichern von VIs LabYouToo 4 7.414 07.03.2009 11:24
  EOF Fehler beim lesen von Dateien evildead 10 12.064 18.02.2008 17:49
Letzter Beitrag: evildead
