Fehlermeldung beim Grafik abspeichern
09.10.2008, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2008 15:21 von FliX.)
FliX
Ja also ohne den "speichern" Button funktioniert es schon, jetzt soll halt das Bild nur gespeichert werden, wenn der User wirklich auf speichern clickt.
Gibt es keine einfachere Möglichkeit so ein bild zwischenzuspeichern, finde es unnötig aufwändig das jetzt erst zu serialisieren, in ein register zu packen dann bei bedarf zu holen und wieder zu deserialisieren...
09.10.2008, 15:35
eg
Ok, dann mache es über ne lokale Variable.
09.10.2008, 15:37
eg
' schrieb:Schieberegister in case-Strukturen? das kenne ich auch noch nicht,..
Ich auch nicht, aber ich vermute FliX hat irgendwo eine Schleife drum, sonst sind die Case-Strukturen ja unsinnig.
09.10.2008, 20:30
MikeS81
de_en
81xxx
' schrieb:Du hast ja LV7.1, da bin ich jetzt grad nicht mehr sicher ob es das dort schon gab.
Machst du mal in LV, Datei Neu - .... siehe Bild.
ja das gibt´s in LV7.1 auch.
Mike
