Feldstärkewert in eine Tabelle abspeichern
18.04.2008, 07:01
Damir17 Offline
8.20
Guten Morgen,
ich habe mal wieder eine Frage an euch.
Ich möchte die Feldstärkewerte die ich jede Sekunde bekomme in eine *.txt Datei abspeichern, damit ich später einmal mit diese *.txt Datei später öffne und mir diese Werte in einem Graphen anzeigen lassen kann. Ich würde es auch gerne realisieren das die Werte auch gleich in einem Graphen angezeigt bekomme.
Leider weiß ich nicht wie ich diese Werte in einer Tabelle abspeichern kann und in einem Graphen anzeigen lass. Im Anhang ist das Vi, es ist so gemacht damit ich über CANoe mir diese Feldstärke auslese.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
LG Damir
LV8.2
Sonstige .vi  Feldst_rke_Vector.vi (Größe: 34,4 KB / Downloads: 191)
18.04.2008, 07:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2008 07:09 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Hallo Damir,
ganz einfach.... das write Spreadsheet musst Du noch etwas ausschmücken
Gottfried
LV 8.51
Sonstige .vi  Feldst_rke_Vector.vi (Größe: 32,19 KB / Downloads: 198)
18.04.2008, 07:18
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Hallo Damir,
Gottfried
LV 8.51
Hallo Gottfried,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider kann ich dein Vi nicht öffnen, da ich nur LV 8.2 habe. Kannst du daher es nochmal in LV 8.2 abspeichern und dann Hochladen.
Gruß Damir
18.04.2008, 08:54
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Hallo Gottfried,
Gruß Damir
kann es Bitte jemand in LV 8.2 abspeichern und wieder Hochladen, da ich es nicht öffnen kann.
Danke für die Hilfe.
Damir Mrkoci
18.04.2008, 09:26
Nach <2 Stunden "drängeln" .... damit ist meine Lust, dir zu helfen, erst mal auf NULL gesunken ....
18.04.2008, 09:50
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Nach <2 Stunden "drängeln" .... damit ist meine Lust, dir zu helfen, erst mal auf NULL gesunken ....
Sorry!!!
18.04.2008, 10:07
Hier das Bsp. für Version 8.0 ohne die globale Variable, aber die hast Du ja.
Sonstige .vi  Feldst_rke_Vector_2.vi (Größe: 33,84 KB / Downloads: 217)
Lv80_img
' schrieb:Sorry!!!
18.04.2008, 10:08
skywalker Offline
2020
Hier als Bild. Kannst dann selber ändern.
18.04.2008, 10:24
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Hier als Bild. Kannst dann selber ändern.
[attachment=39271:waveform...eadsheet.png]
Hallo Skywalker,
danke für das Bild.
Habe es nun hinbekommen die Werte in die Tabelle zu speichern.
Jetzt muss ich nur noch versuchen es in einem Graphen anzeigen zu lassen.
Gruß Damir
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.841 28.07.2021 16:47
  Messwerte in eine Tabelle schreiben Snowball 17 16.518 23.01.2012 15:26
Letzter Beitrag: Snowball
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.865 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.538 27.04.2010 19:23
  Tabelle manipulieren und als eine Art Logfile abspeichern bluesaturn 4 4.707 19.03.2010 16:08
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Kapazitätswerte in eine Excel-Tabelle schreiben fahas 8 7.556 18.11.2009 14:28
Letzter Beitrag: fahas
