07.08.2009, 01:04
hansworschtsuppn
de_en
96
Feste Werte bei Y-Achse waveform chart vs. autoscale
wie bekomm ich es hin das meine Minimum- und Maximumwerte der Y-Achse auch nachdem ich mit dem zoom-werkzeug in den graph gezoomt hab, danach wieder ( also nach dem zoomen, wenn ich wieder die Gesamtansicht des Graphen haben will ) stimmen!
Wenn ich nach dem Zoomen auf Gesamtansicht geh, dann macht er immer autoscale obwohl ich das davor ausgestellt hatte und wie gesagt feste minimum und maximum werte eingestellt habe.
Danke für Hilfe!!
07.08.2009, 23:06
hansworschtsuppn
de_en
96
07.08.2009, 23:25
07.08.2009, 23:41
hansworschtsuppn
de_en
96
Ok! Danke schonmal Schrotti! ( Kavanian Fan? )
Das ist ja aber blöd das das nicht geht - ist das ein bug?
Hat niemand bis jetzt dasselbe Problem gehabt?
Ich brauch das zum Vergleichen von Tageswerten - ist aussagekräftiger immer diesselbe Skalierung zu haben denk ich mir mal - also im Bezug auf " Oh da sieht man ja nen Unterschied....." !
Weil wenns Autoskaliert, dann ist ja mein graph immer voll gefüllt, auch wenn der minimum und maximum messwert sich nur geringfügig voneinander unterscheiden!
Sonst niemand ne Idee?????
Thx for help!!!!
P.S.: Falls jemand Rechtschreibfehler findet - bitte behalten.....^_^
08.08.2009, 08:44
jg
So, bemühen wir erst mal die LV-Hilfe:
LabVIEW arbeitet also ganz normal, das von dir ausgewählte Tool aus der Graph-Palette führt einmalig ein Autozoom der x- und der y-Achse durch. Dieses Knopf gibt es auch einzeln für die Achsen in der Skalen-Palette.
Aber schrotti muss ich widersprechen, es gibt schon Event, das du abfangen könntest. Hier mal ein Screenshot eines rudimentären Programms:
08.08.2009, 12:02
08.08.2009, 12:51
jg
' schrieb:@Jens: Das blöde ist aber, dass der Event nicht nur hier, sondern bei jeder Skalenänderung des Benutzers auftritt. Ich kann keine Weg erkennen, genau das Betätigen dieses einen Schalters abzufangen.
Da hast du natürlich Recht. Aber wie an meinem Screenshot zu sehen ist, kann man das Ganze schon mal auf die y-Achse einschränken. Und wenn da kein Zoomen erlaubt sein soll, funktioniert es.
Nebeneffekt bleibt natürlich, denn erst wird das Autozoom ausgeführt, und dann wieder zurück gestellt.
Man müsste mal testen, ob sich das durch ein "DeferPanelUpdates" ändern lässt...
08.08.2009, 13:15
11.08.2009, 15:28
hansworschtsuppn
de_en
96
Hallo!
Danke das Ihr um Lösungen gesucht hab! Hab jetzt das VI von Schrotti selbst nachgebaut, da das VI bei mir net ging ( 8.5 )!
Funktioniert auch ganz gut - aber ich benutze das VI in einem Zustandsautomat und der hängt sich dann meistens auf...
Greets
11.08.2009, 15:31
Y-P
Hast Du in der State-Machine noch eine zweite Event-Struktur? Das könnte der Grund sein, ansonsten einfach VI kurz hochladen.
' schrieb:aber ich benutze das VI in einem Zustandsautomat und der hängt sich dann meistens auf...
