Flankenänderung Zählerstand der Schleife in Array schreiben
01.04.2007, 17:15
stabgo Offline
7.1
ich durchsuche in einer Schleife ein zuvor aufgezeichnetes und in ein Array geschriebenes Signal auf Flankenwechsel. Jetzt möchte ich bei jedem Flankenwechsel den momentanen Schleifenzählerstand in ein Array schreiben. Wie kann ich das machen.
Gruß Stabgo
01.04.2007, 17:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2007 17:46 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hier eine Variante, die pos und neg Flanke auswertet.
Hoffe das bringt´s..
Im truecase wird das Array gebildet.
01.04.2007, 18:59
stabgo Offline
7.1
Hmm nicht so richtig. Hab LabVIEW 7.1 und bin noch relativer Neuling daher kenn ich die Symbolik noch nicht genau. Ich hab hier einfach mal mein momentanen Versuch gepostet. über den Vergleich wollte ich einen Zähler hochlaufen lassen und dann über den Zähler an die jeweilige Stelle des Array den Schleifenzählerwert einlesen. Ich hoffe mal du verstehst was ich meine Rolleyes .
02.04.2007, 09:52
stabgo Offline
7.1
Hab mein Programm mal erweitert. Ich bekomme nur immer den letzten Wert in mein Array. Kann mir jemand weiter helfen?
02.04.2007, 19:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 19:54 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hallo!
Sieht ja schonma´ jut aus!
Dass da nur der letzte Wert (also genau einer) angezeigt wird, ist klar, Du bildest ja auch kein Array, sondern benutzt lediglich einen Tunnel, da "passt" nur ein zustand rein..
Was Dir fehlt ist der Mechanismus hier:
Du solltest dazu ein Schieberegister erstellen, in dem der letzte Wert gespeichert bleibt (Array). Diesem Array fügst Du dann in dem entsprechenden Casefall ein Element wie oben zu sehen hinzu. Versuche mal, den Mechanismus zu begreifen, wenn Du dann Fragen hast: melde Dich.
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.550 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.280 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.839 13.12.2019 13:40
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.834 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.861 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.117 03.09.2016 08:25
