Format von String
11.07.2006, 15:38
rumelurmel Offline
6.1
Format von String
ich möchte eine Stringdatei(Spreadsheet) in ein Array einlesen. Das Problem hierbei ist die Formatierung. Das Dezimaltrennzeichen der Textdatei ist ein Punkt. Mit der Formatangabe "%f" kann ich nur den Integerteil einlesen und nicht die nachkommastellen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es ohne das Trennzeichen für das ganze System zu ändern?
Wäre über ne Idee sehr dankbar.
Grüß Euch
11.07.2006, 15:48
Kvasir Offline
10
Format von String
Einfach mit der Funktion "String nachBruch/Exponentialzahl" umwandeln und die per Booleankonstante das Trennzeichen umstellen.
11.07.2006, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2006 16:09 von jg.)
Format von String
<div align="left">Hallo,
einfach den entsprechenden Format-String verwenden:
MfG,
Jens
P.S.: @Eugen: Tja, da hatten wir wohl dieselbe Idee.</div>
11.07.2006, 16:04
Format von String
Du kannst aber direkt in der Formattierung das Trennzeichen angeben:
%.;%f oder %,;%f
Gruss, Eugen
P.S. @ Jens G, ups, du warst schneller
12.07.2006, 09:00
rumelurmel Offline
6.1
Format von String
Das mit dem Formatstring "%.;%f" funktioniert echt gut. :)Immer so ne einfachen Lösungen, wenn es so kompliziert scheint... :wacko:Alle anderen Varianten, die ich versucht habe funktionieren zwar auch, dauern aber bei großen Messwertdateien viel zu lange.
Vielen Dank und bis bald!!!
  Format String um String aufzuteilen Abrow 6 5.160 23.11.2018 09:18
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.499 27.01.2017 10:58
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 9.694 16.09.2015 13:42
  Cluster Element Format String ändern DarkY2k 3 4.770 02.04.2013 12:56
Letzter Beitrag: DarkY2k
  Differenz von Datum in String-Format anass 4 4.846 05.12.2012 10:00
Letzter Beitrag: dali4u
  string format tabelle ede84 6 5.853 19.01.2012 11:35
Letzter Beitrag: ede84
