Formelparameter fortlaufend berechnen
09.12.2013, 11:04
Günni1977 Offline
Hallo liebe LabViewer,
da ich nicht genau weiß, wie ich es nennen soll, beschreibe ich es einfach:
Ich möchte fortlaufend Größen einer Formel berechnen, sobald sich eine Größe der Formel ändert.
Einfaches Beispiel: a+b=c.
Ich habe Eingabefelder für a, b, c. Änder ich eine Größe, sollen sofort die beiden anderen berechnet.
Bin eher LabView-Anfänger. Wie mache ich so etwas?
09.12.2013, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 11:08 von Y-P.)
RE: Formelparameter fortlaufend berechnen
In einer Whileschleife (Zeitverzögerung nicht vergessen).
Oder noch besser mit einer Eventstruktur in einer Whileschleife.
EDIT: Nach 3 Jahren LabVIEW-Erfahrung solltest Du mal über eine Whileschleife gestolpert sein.
EDIT 2: Du hast in Deiner Formel nur a und b als Eingabe. c ist doch eine Ausgabe. Du schreibst aber, dass Du a, b und c eingeben willst. Unsure
09.12.2013, 11:15
Günni1977 Offline
(09.12.2013 11:05 )Y-P schrieb:  In einer Whileschleife (Zeitverzögerung nicht vergessen).
Ok, entschuldige, es ist doch etwas komplizierter... Confused
Also ich möchte einen Gradienten bestimmen. Dafür habe ich ein Eingabefeld.
Zweite Möglichkeit ist die Berechnung des Gradienten über Geschwindigkeit und Zeit.
Beides soll "parallel" ohne Buttons möglich sein, wobei bei direkter Eigabe des Gradienten z.B. die Zeit so bleibt und sich die Geschwindigkeit entsprechend ändert.
Oder mit der a+b=c Formel:
Änder ich a, bleibt b und c wird berechnet.
Änder ich b, bleibt a und c wird berechnet.
Änder ich c, bleibt a (oder b) und b (oder a) wird berechnet.
... ja, habe ein paar Jahre LabView-Erfahrung. Allerdings nicht regelmäßig und manchmal sind es die theoretisch einfachen Dinge, über die ich stolper, wenn ich sie nicht (regelmäßig) anwende. Big Grin
09.12.2013, 11:32
Sorry, aber Bahn.
Das kannst Du doch in einer Schleife machen. Unsure
(09.12.2013 11:15 )Günni1977 schrieb:  Oder mit der a+b=c Formel:
09.12.2013, 11:40
Günni1977 Offline
(09.12.2013 11:32 )Y-P schrieb:  Sorry, aber Bahn.
aber wenn ich in der Schleife ständig a+b berechne, wie kann ich dann c durch Eingabe ändern? Und dabei festelegen, dass nun z.B. a berechnet wird?
a, b und c sind ja bei mir Eingabefelder. Und je nachdem was in c steht, wird dieser Wert an eine Regelung weitergerecht.
09.12.2013, 11:50
Hallo Günni,
etwas Pseudocode:
Code:
repeat
  event-case
    ValueChange(a,b):
       c:=a*b
    ValueChange(c):
       a:=c/b
    TimeOut:
       c:=a*b
  Regelung(c)
until STOPP-Button
09.12.2013, 12:02
Definitiv mit Event-Struktur umsetzbar.
Mit nur Schleife müsstest du ein paar mehr Klimmzüge machen, um interaktive Änderungen von "Berechnungsänderungen" zu unterscheiden.
09.12.2013, 15:08
Günni1977 Offline
Danke. Probier ich mal aus.
Ich hoffe, ich bekomme die "ValueChange"-Abfrage hin... Cool
09.12.2013, 15:59
11.0 .vi  Bsp.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 318)
09.12.2013, 16:23
Günni1977 Offline
(09.12.2013 15:59 )jg schrieb:  Gruß, Jens
Ho WOW Danke!
Hatte es selbst probiert.
Meine Lösung sah aber etwas... na sagen wir mal, wahrscheinlich hätte nur ich sie verstanden. Big Grin Tongue
Wieder viel gelernt. Danke.
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 8 11.852 06.08.2025 11:32
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 5.315 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 6.426 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.844 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.826 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 7.739 31.10.2016 09:24
