Frage zu SubPanels
02.04.2008, 17:35
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Frage zu SubPanels
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Main.vi aus dem mehrere VIs aufgerufen werden. Die Frontpanels von diesen zeige ich in einem SubPanel an. Das klappt auch problemlos.
In den SubVIs sollen nun weitere SubVIs aufgerufen werden. Die dazu gehörigen Frontpanels sollen ebenfalls in SubPanels angezeigt werden. Das funktioniert nicht... kommt auch keine Fehlermeldung! Geklickte Buttons bleiben aktiv, aber nicht passiert...
Danke schon mal,
Gruß,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
02.04.2008, 18:43
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Frage zu SubPanels
kann es sein, dass das VI, das du in das SubPanel im SubPanel einfügst gar nicht läuft? das wär mein erster Tip, wenn du sagst, dass die Buttons "hängen". Das SubPanel startet die VIs ja nicht, es zeigt nur das Frontpanel an und selbstverständlich kann man auch "nicht laufende" VIs in das SubPanel einfügen ...
02.04.2008, 19:04
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Frage zu SubPanels
Nein, das funktioniert. Wenn ich das SubVI alleine aufrufe funktioniert auch alles wie es soll.... inklusive SubPanel
02.04.2008, 20:07
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Frage zu SubPanels
Es FUNKTIONIERT!!!
Ich hab mich nochmal damit beschäftigt, ein paar Beispiele gemacht. Nachdem die funktioniert haben hab ich eine neue "Arbeitskopie" meines Programms gemacht und nochmal von vorne mit den Aufrufen angefangen. Jetzt klappt alles! Leider weiß ich nicht, was vorher falsch war sonst würde ich das hier posten...
Naja, es hilft halt doch immer mal wieder von vorne anzufangen und nochmal genau nachzudenken, was man da tut...
MFG,
Snoop
03.04.2008, 07:01
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
Frage zu SubPanels
' schrieb:Es FUNKTIONIERT!!!
MFG,
Snoop
Sub-Panel in einem Sub-Panel öffnen geht laut NI-Support mit der 8.5 Version nicht. Es wundert mich also dass es bei dir klappt. Hast du dein Programm schon kompiliert? Dort geht es bestimmt nicht. Ich hatte vor ein paar Monaten dasselbe Problem.
Montanaro
03.04.2008, 08:18
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Frage zu SubPanels
Montanaro
Hallo Montanaro,
Du machst mir gerade Angst;)Bisher funktioniert, zumindest auf meinen Rechner, alles. Ich werde gleich am Prüfstand sein und es da versuchen. Der Prüfstnad läuft mit 8.2.
Was meinst du mit "kompiliert"? Eine Anwendung erstellt? Das ist bisher nicht vorgesehen...
Gruß,
Snoop
03.04.2008, 11:21
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Frage zu SubPanels
Hab das Programm inzwischen auf 8.2 auf dem Prüfstandsrechner und alles klappt wie es soll. Ich musste nur die Positionen von ein paar Fenster verstellen, aber das lag daran, das ich an meinem Computer nen 15,4" Bildschirm habe und am Prüfstandsrechner einen guten alten Röhrenmonitor mit 15".
MFG
Snoop
03.04.2008, 11:45
Frage zu SubPanels
' schrieb:Was meinst du mit "kompiliert"? Eine Anwendung erstellt? Das ist bisher nicht vorgesehen...
Irgendwann wird das notwendig werden, schon um "wildes" Ändern des Codes zu unterbinden. Und dann bist du verratzt...wenn es denn wirklich so sein sollte, wie oben beschrieben!
Evtl. solltest du deine Programmstruktur nochmal überdenken! Auch bei deiner Anwendung sollte gelten: Datenstrukturen so flach wie möglich halten, d.h. keine "Cluster of Array of Cluster of Array of Cluster of Cluster...". Ebenso bei den Subpanels: Eine (Sub-)Ebene sollte ausreichen!
Achim
  Einmalige Ausführung von Code im SubVI eines SubPanels Matze 1 4.455 23.06.2010 11:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Komponentenverwaltung via Subpanels: Komponenten reagieren nicht auf Benutzereingaben Lydia 4 4.779 06.05.2010 18:03
  Mehrere Instanzen eines SubVIs in SubPanels marrtn 1 4.536 27.07.2009 15:32
  Auf Daten aus Cluster innerhalb eines Subpanels zugreifen GT123 1 4.151 23.07.2009 12:05
Letzter Beitrag: GT123
  Subpanels blockieren sich gegenseitig... Martin_München 5 5.121 14.09.2007 10:00
Letzter Beitrag: Martin_München
  Mehrere Subpanels im Hauptprogramm einfügen Achiles77 6 6.699 03.08.2007 09:47
Letzter Beitrag: Achiles77
