Front-Panel Elemente ausblenden
06.04.2006, 11:03
RuffRyder Offline
Ich möchte mehrer Elemente des Frontpanels ausblenden. Ich habe bereits einzelne Elemente erfogreich mit der "Property Node" zum ein bzw. ausblenden gebracht. Allerdings möchte ich nun eine größere Menge Elemente ausblenden. Gibt es hierzu die Möglichkeit diese mit einer "Property Node" zu steuern, ich möchte nämlich ungern für jedes einzelne eine solche Node erstellen.
Thx
06.04.2006, 12:06
Wenn du diese Elemente in einen Cluster packst, kannst du die alle zusammen ausblenden mit dem Property vom Cluster.
Gruss, Eugen
06.04.2006, 12:18
Kleine Ergänzung: Den Nachteil der Verpackung der Elemente dicht aneinander in einem Cluster kannst Du, wenn Du das willst, abmildern. Cluster-Rechteck transparent machen und ohne Rahmen, dann sieht man den Clustrahmen nicht mehr, und Du kannst die Elemente auf dem Frontpanel recht frei platzieren.
07.04.2006, 10:00
RuffRyder Offline
Danke, funktioniert auch so gut. Da ich meist anordnungen von mehreren Schaltelementen dicht nebeneinander habe ist das also kein Problem. Sollte dann doch einmal eine einzeln stehendes Element ausgeblendet werden tuts dann auch eine weitere Property Node.
  Position des Front Panel B033el 4 7.974 12.08.2010 09:06
Letzter Beitrag: B033el
  In Front Panel Auschnitt von Intensity Graph wählen? HonigkuchenHannah 6 6.631 09.05.2009 10:13
Letzter Beitrag: HonigkuchenHannah
  Front Panel Elemente korrupt iheile 9 7.534 26.01.2006 12:23
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Bild aufs Front Panel laden Björn 2 7.606 05.11.2004 12:25
Letzter Beitrag: Björn
