Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem?
27.10.2013, 13:34
I3erry Offline
ich habe an einem Projekt mit Labview 8.5.1 auf einem Windows XP Rechner gearbeitet und wollte es nun mal auf meinem eigenen PC mit Labview 8.5 und Windows 8 öffnen.
Es funktioniert soweit, nur ist immer die Legende der XY-Graphen verschoben und ein Button hat eine andere Größe. Öffne ich es am XP-Rechner, sieht es aus wie es soll.
Ist das eine Einstellungssache oder ein Kompatibilitätsproblem?
27.10.2013, 18:54
RE: Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem?
Hallo I3,
das hört sich nach einem Problem mit den (vor)eingestellten Standardfonts oder nach dem Windows-Anzeigeschema an...
Kontrolliere mal
- ob bei beiden LabVIEW-Installationen die gleichen Standard-Fonts (AppFont, DialogFont, SystemFont) eingestellt sind.
- ob bei beiden WindowsXP-PC die gleichen Anzeigeeinstellungen gemacht wurden (z.B. Anzeige->Darstellung->Schriftgrad)...
28.10.2013, 14:28
(27.10.2013 18:54 )GerdW schrieb:  das hört sich nach einem Problem mit den (vor)eingestellten Standardfonts oder nach dem Windows-Anzeigeschema an...
Nichts anderes...
XP....Tahoma
Win 7...Calibri
Win 8...Segoe
...und dann auch noch in jeweils unterschiedlichen Größen, hähähä!
Du kannst das, wie Gerd sagte, in den LabVIEW-Optionen einstellen...und auch in der Ini einer *.exe
A.
28.10.2013, 16:00
I3erry Offline
Danke sehr! Problem gelöst Smile
  Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben andrepf 37 24.364 18.11.2014 17:11
Letzter Beitrag: andrepf
  Elemente auf Frontpanel bearbeiten Io1610 3 4.836 27.03.2014 15:05
Letzter Beitrag: Io1610
  Frontpanel Elemente von 2010 zu 2013 "silber" samuel 6 6.644 20.02.2014 10:40
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 4.797 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.660 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  Mathscript, Ausgangsbezeichnungen verschoben DrHoas 1 2.687 05.02.2013 09:25
