Frontpanel als PNG
06.05.2014, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 11:04 von WeisserWolf1185.)
WeisserWolf1185 Offline
2013 SV
RE: Fronpanel als PNG
Ich habe doch noch Probleme mit der PNG Datei.
Ich lass das komplette FP, also nicht nur den sichtbaren Teil alle 60 Minuten abspeichern und überschreiben. Allerdings habe ich das Problem das nach einer gewissen Zeit (fenau kann ich es nicht sagen, aufgefallen ist es mir erst nach einer Stunde Betrieb) verschiebt sich der Screeshot. Die Anzeigen im oberen Bereich fehlen, dafür habe ich unten einen leeren grauen Streifen. Ab und zu sind auch Screenshots dabei, welche total in sämtliche Richtungen verschoben sind.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat?
Wenn ich das VI stoppe und wieder starte, läuft es erstmal wieder, nach ~5 Minuten schon nicht mehr. Sad
WeisserWolf
06.05.2014, 11:39
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
Machst du das ganze in der Entwicklungsumgebung oder schon als fertige Appliaktion?
Das Problem ist, dass er ja wirklich einfach nur abfotografiert und das Bild speichert. Wenn du also das FP verschiebst macht er von deiner Bildschirmanzeige einen Screenshot.
06.05.2014, 11:51
2013 SV
Ich hab nur die Studentenversion, daher kann ich keine Applicationen erstellen.
Ich lasse das VI also einfach in der wiederholten Variante laufen.
An dem Knoten habe ich das TRUE durch ein FALSE ersetzt, damit er immer das gesamte FP abfotografiert und nicht nur den sichtbaren Bereich.
Das VI läuft einfach ständig, aber der Screenshot verschiebt sich dann von allein. Kann das nicht nachvollziehen
06.05.2014, 13:33
RE: Frontpanel als PNG
Hallo Wolf,
bitte mal das VI zeigen und die Aufruf-Parameter nennen (wie oft aufgerufen etc.).
Wenn du Referenzen öffnest: schließt du die auch korrekt?
Ich hatte mal eine ähnliche Anwendung, wo das aber stundenlang problemlos lief (mit Screenshots im 15s-Takt)…
06.05.2014, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 14:01 von WeisserWolf1185.)
2013 SV
Hab das VI mal anghängt. Hab grad nu Zugriff auf 2009. Programmiert wurde das in 2011 und abwärtskompatibel für 2009 gespeichert.
in der False-Struktur werden Messwerte aufgenommen, denke ich ist hier nicht so interessant.
Öffne ich überhaupt Referenzen?! Gute Frage...
Ich lasse alle 60s einen Screenshot erstellen und als jpeg und png speichern.
Die zwei Dateiformate sind drin, weil ich ein wenig probieren wollte, was sich besser eignet...
06.05.2014, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 14:07 von GerdW.)
Hallo Wolf,
Zitat:Öffne ich überhaupt Referenzen?! Gute Frage...
Wie ist die Antwort, wenn die Funktion "VI Referenz öffnen" heißt?
Als erste Maßnahme mal die Referenz schließen, die du geöffnet hast:
(Aufräumen schadet auch nie, wie im Bild gezeigt…)
Tipp zum subVI: wenn du so viele Werte aus dem subVI ausgeben willst, solltest du einen Cluster für diese ganzen Werte verwenden. Dann brauchst du nur einen Anschluß am ConnectorPane und kannst auch hier wieder den 4224-Standard verwenden!
06.05.2014, 16:17
2013 SV
Danke für den Tipp mit dem Cluster. Werd ich mal bei Gelegenheit ändern.
Allerdings funktioniert das ganze immernoch nicht. Jetzt fängt das mit der Verschiebung schon ab dem 2. Screenshot an... aber es sind ein paar Pixel mehr drauf als vorher Smile
06.05.2014, 17:58
2013 SV
Noch ne kurze Zusammenfassung der Hardware:
Programmiert wurde auf diesem System:
Win 7 Pro x64 mit LV2011, 8GB RAM und Geforce NVS 4200M, Displayauflösung FullHD
Laufen tut das VI auf:
Win XP Pro x86 mit LV2009, 1GB RAM und GraKa onboard Auflösung 1024x768
Wie das VI auf dem Monitor aussieht, sollte ja keine Rolle spielen, da ja eh das gesamte FP gespeichert wird.
Generell an der Hardware oder den unterschiedlichen LV-Versionen kann es eigentlich nicht liegen oder?
Am VI selber eigentlich auch nicht, da wenn ich die Daten auf meinen Rechner einlesen lasse, funktioniert das einwandfrei.
Ich verzweifel grad n bisschen.
06.05.2014, 18:00
E-techniker Offline
Probiers mal hiermit.
Bei mir funktionierts so.
06.05.2014, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 18:27 von WeisserWolf1185.)
Beitrag #20
2013 SV
Das habe ich bereits so in meinem VI geändert. An meinem Lappi läuft das auch einwandfrei, nur auf dem Rechner wo das VI eigentlich laufen soll später, klappt es nicht. Vorallem finde ich es komisch das es 1-2x funktioniert und dann nicht mehr. Der Origin im FP liegt in der oberen linken Ecke. Auch wenn ich die Sache mit dem Screenshot komplett in LV2009 programmiere, passiert dasselbe.
Spaßeshalber habe ich auch mal das FP als skaliertes Bild speichern lassen. Da macht er die selben faxenSad
Besteht die Möglichkeit einen fixen Bereich an Koordinaten zu speichern?
Also irgendwie von (0/0) bis (1920/1080) oder wie auch immer die Koordinaten heißen Smile
