' schrieb:Was meinst du mit "Protokolldateien"?
@Suchender:
Beantworte doch bitte noch diese Frage! Welche "Protokolldateien" sind bei ausführendem VI nicht möglich und warum?
Und: Es gibt keine "Funktion Invoke Node". Der InvokeNode (Methodenknoten) stellt dir diverse Methoden zur Verfügung! Es gibt auch noch PropertyNodes (Eigenschaftsknoten)...
@Markus:
Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass dein Beispiel "zusätzlich" auch "unnötige" Informationen mit abspeichert, z.B. die Values der Buttons "Save Configuration" und "Load Configuration" und "Stop". Das ist zwar hier nicht störend, in manchen Fällen wäre es aber evtl. sinnvoller, nur bestimmte Controls zu sichern. Diese müssten dazu dann evtl. doch z.B. auf nem Tab-Control platziert werden (siehe Beitrag von monoceros84).
Außerdem ist noch was erwähnenswert: Die Ini-Dateien bieten den Vorteil, dass man die Einstellungen "offline", z.B. am Arbeitsplatz ganz leicht verändern kann und dann eine Datei mit diesen vorab definierten Einstellungen einfach laden kann. Das ist mit dem anderen Beispiel nur sehr mühsam realisierbar!
Gruss
Achim
