Gestapelte Sequenzstruktur, gemeinsame LED außerhalb der Sequenz
14.08.2008, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 08:58 von dali4u.)
ich fange gerade erst mit LV an und habe wohl noch ein paar Anfängerprobleme. Zu folgendem habe ich noch nichts
gefunden...
Ich habe eine gestapelte Sequenzstruktur
0. Sequenz: COM Port zu einem DC Motor Steuerung öffnen
1. Sequenz: While Schleife für die Steuerung
2. Sequenz: COM Port wieder schließen
Das funktioniert soweit auch. Außerhalb der Sequenz habe ich LED, die auf TRUE gesetzt wird,
falls der COM Port geöffnet worden ist. Wenn der COM Port geschlossen wird (2. Sequenz) soll
diese LED wieder auf FALSE gesetzt werden.
Wenn ich das so verbinde, meckert LV "ungerichteter Tunnel", nur "ungerichteter tunnel" wird
in der Hilfe nicht gefunden?
Wie kann ich innerhalb der Sequenz auf die GLEICHE LED (die sich außerhalb befindet) zugreifen?
Stefan
14.08.2008, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 09:01 von Y-P.)
Mach' in die Sequenz doch eine lokale Variable der LED.
EDIT: Besser ist eine Statemachine mit Schieberegister.
Lad' mal Dein VI hoch.
' schrieb:Aber wie kann ich dann die lokale LED z.B. der 0. Sequenz in der 2. Sequenz wieder auf FALSE setzen?
schaue ich mir mal an
Danke schonmal
Stefan
14.08.2008, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 18:37 von jg.)
' schrieb:Lad' mal Dein VI hoch.
Ok, Dir werden aber einige VIs und DLLs fehlen (die kann ich nicht alle hochladen), aber der Sinn sollte klarwerden...
In Seq. 2 habe ich dezeit eine lokale LED, aber würde gerne beide LEDs durch eine ersetzen...
Stefan
14.08.2008, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 10:46 von Y-P.)
14.08.2008, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 10:45 von dali4u.)
