Gestapelte Sequenzstruktur, gemeinsame LED außerhalb der Sequenz
14.08.2008, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 08:58 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich fange gerade erst mit LV an und habe wohl noch ein paar Anfängerprobleme. Zu folgendem habe ich noch nichts
gefunden...
Ich habe eine gestapelte Sequenzstruktur
0. Sequenz: COM Port zu einem DC Motor Steuerung öffnen
1. Sequenz: While Schleife für die Steuerung
2. Sequenz: COM Port wieder schließen
Das funktioniert soweit auch. Außerhalb der Sequenz habe ich LED, die auf TRUE gesetzt wird,
falls der COM Port geöffnet worden ist. Wenn der COM Port geschlossen wird (2. Sequenz) soll
diese LED wieder auf FALSE gesetzt werden.
Wenn ich das so verbinde, meckert LV "ungerichteter Tunnel", nur "ungerichteter tunnel" wird
in der Hilfe nicht gefunden?
Wie kann ich innerhalb der Sequenz auf die GLEICHE LED (die sich außerhalb befindet) zugreifen?
Stefan
14.08.2008, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 09:01 von Y-P.)
Mach' in die Sequenz doch eine lokale Variable der LED.
EDIT: Besser ist eine Statemachine mit Schieberegister.
14.08.2008, 09:15
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Mach' in die Sequenz doch eine lokale Variable der LED.
Aber wie kann ich dann die lokale LED z.B. der 0. Sequenz in der 2. Sequenz wieder auf FALSE setzen?
' schrieb:Besser ist eine Statemachine mit Schieberegister.
schaue ich mir mal an
Danke schonmal
Stefan
14.08.2008, 09:17
Lad' mal Dein VI hoch.
' schrieb:Aber wie kann ich dann die lokale LED z.B. der 0. Sequenz in der 2. Sequenz wieder auf FALSE setzen?
Danke schonmal
Stefan
14.08.2008, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 18:37 von jg.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Lad' mal Dein VI hoch.
Ok, Dir werden aber einige VIs und DLLs fehlen (die kann ich nicht alle hochladen), aber der Sinn sollte klarwerden...
In Seq. 2 habe ich dezeit eine lokale LED, aber würde gerne beide LEDs durch eine ersetzen...
Stefan
Lv82_img
Sonstige .vi  04.vi (Größe: 16,82 KB / Downloads: 238)
14.08.2008, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 10:46 von Y-P.)
Hab' Dir ein einfaches Bsp. gemacht.
Sonstige .vi  led.vi (Größe: 7,23 KB / Downloads: 292)
Lv86_img
14.08.2008, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 10:45 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Hab' Dir ein einfaches Bsp. gemacht.
Lv80_img
Hi Markus,
die kann ich leider mit 8.2.1 nicht laden, er sagt das ist 8.6
Stefan
14.08.2008, 10:45
Komisch..... Wieso nicht?
Hatte doch Version 8.0.
Jetzt aber nochmal.... Bitteschön.
Sonstige .vi  led.vi (Größe: 8,64 KB / Downloads: 266)
Lv80_img
' schrieb:Hi Markus,
die kann ich leider mit 8.2.1 nicht laden...
Stefan
14.08.2008, 10:56
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Feedback:
- TRUE/FALSE an LED -> lokale Variable
- wenn ich das nun richtig verstehe, kann man diese aus jeder einzelnen Sequenz steuern.
- ok, vielen Dank! Big Grin
Stefan
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.043 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.297 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 4.767 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 5.578 29.09.2016 11:50
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 9.049 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
  Wert außerhalb des Wertebereichs alex2705 2 3.317 14.07.2015 17:10
