Lässt sich schwer sagen auf Grund des Screenshots.
Du brauchst jetzt 4 Bedingungen, die gleichzeitig zutreffen müssen (3 Booleans müssen TRUE sein, und die Temp-Bedingung). Kommt es überhaupt bei dir dazu?
Bitte gewöhne dir NICHT an, das Label von Controls im Frontpanel wegzueditieren. Das macht das Blockdiagramm extrem schlecht lesbar, da du keinen Bezeichner mehr beim Terminal mehr hast (alleine in deinem Screenshot sind jetzt 3 Booleans ohne Namen).
Wenn du im Frontpanel keinen sichtbaren Bezeichner brauchst, dann per Rechstklick -> Visible -> Label das Label unsichtbar machen.
