Graph zeichnen
16.06.2013, 18:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2013 18:59 von stoi.)
stoi Offline
Graph zeichnen
Hallo liebes Forum,
ich habe 3 Diagramme in meinem Programm.
1.Energie/Zeit
2.Temperatur/Zeit
3.Temperatur/Energie
Mein Problem hierbei.
Die ersten beiden Graphen lassen sich problemlos zeichnen, aber beim 3. wird als X-Achse immer die Zeit festgelegt!
Wie kann ich das ändern das die X-Achse als Energie festgelegt werden soll und als Y-Achse die Temperatur?
Bitte den genauen Schritt erklären wenn das funktioniert.
Viele Grüße
17.06.2013, 05:58
RE: Graph zeichnen
(16.06.2013 18:48 )stoi schrieb:  Bitte den genauen Schritt erklären wenn das funktioniert.
Dafür brauchst du nen XY-Graph...Chart/Graph haben immer die Zeit auf der X-Achse!
Beispiele für XY-Graphen gibt's im Example Finder!
A.
18.06.2013, 00:39
stoi Offline
RE: Graph zeichnen
danke für die Antwort,
ich habe den XY-Graph erstellt und den X-/ bzw. Y-Eingang verbunden.
Es wurde aber kein Graph gezeichnet.
Was habe ich falsch gemacht? Es soll ein ganz normaler Graph wie beim Signalverlaufsdiagramm/graph gezeichnet werden.
Viele Grüße
18.06.2013, 04:30
Holy Offline
09XXX
RE: Graph zeichnen
Bei einem X/Y-Graph musst du immer alle zu zeichnenden Datenpunktpaare angeben. Bei einem Signalverlaufsdiagramm reichen immer die neuen Werte und dieser übernimmt die Datenhaltung selbst, dies macht der X/Y Graph nicht.
18.06.2013, 06:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2013 06:34 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Graph zeichnen
Heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass du dem XY-Graph immer den kompletten Datensatz (Cluster mit X-und Y-Arrays) übergeben musst.
Siehe auch die Beispiele im Forum:
XY Graph
http://www.labviewforum.de/Thread-XY-Gra...#pid134479
Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen
http://www.labviewforum.de/Thread-Versch...#pid118335
Beste Grüße,
NWO[/b]
18.06.2013, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2013 08:11 von Lucki.)
RE: Graph zeichnen
Zitat:Bei einem X/Y-Graph musst du immer alle zu zeichnenden Datenpunktpaare angeben. Bei einem Signalverlaufsdiagramm reichen immer die neuen Werte und dieser übernimmt die Datenhaltung selbst, dies macht der X/Y Graph nicht.
Zitat:Heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass du dem XY-Graph immer den kompletten Datensatz (Cluster mit X-und Y-Arrays) übergeben musst.
Alles richtig - nur scheint Euch entgangen zu sein, dass stoi nicht den XY-Graph, sondern den Express-XY-Graph verwendet hat. Und der hat einen eingebauten Datenpuffer, genau wie das Signalverlaufsdiagramm.
An den Eingang "Rücksetzen" muß eine Konstante "false" angeschlossen werden, da ansonsten die vorhergehenden Werte verloren gehen.
18.06.2013, 08:12
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Graph zeichnen
(18.06.2013 08:05 )Lucki schrieb:  Alles richtig - nur scheint Euch entgangen zu sein, dass stoi nicht den XY-Graph, sondern den Express-XY-Graph verwendet hat. Und der hat einen eingebauten Datenpuffer, genau wie das Signalverlaufsdiagramm.
Was darin begründet ist, dass ich den nie benutze Big Grin
Beste Grüße,
NWO
18.06.2013, 10:01
stoi Offline
RE: Graph zeichnen
vielen Dank für eure Diskussion :-)
Jetzt funktioniert alles super.
Viele Grüße
S.
18.06.2013, 10:53
stoi Offline
RE: Graph zeichnen
neue Frage :-)
Wie kann ich den Graph löschen lassen?
Ich möchte eine Bedingung einfügen und sobald diese erfüllt ist soll der Graph gelöscht werden (Express XY-Graph).
Ich habe das Eigenschaftenfeld kopiert und in eine Case-Struktur gesteckt.
Funktioniert aber irgendwie nicht.
S.
18.06.2013, 11:00
RE: Graph zeichnen
Lässt sich schwer sagen auf Grund des Screenshots.
Du brauchst jetzt 4 Bedingungen, die gleichzeitig zutreffen müssen (3 Booleans müssen TRUE sein, und die Temp-Bedingung). Kommt es überhaupt bei dir dazu?
Offtopic2
Bitte gewöhne dir NICHT an, das Label von Controls im Frontpanel wegzueditieren. Das macht das Blockdiagramm extrem schlecht lesbar, da du keinen Bezeichner mehr beim Terminal mehr hast (alleine in deinem Screenshot sind jetzt 3 Booleans ohne Namen).
Wenn du im Frontpanel keinen sichtbaren Bezeichner brauchst, dann per Rechstklick -> Visible -> Label das Label unsichtbar machen.
  Rechteck zeichnen Azzuen 2 4.930 03.07.2014 12:40
Letzter Beitrag: Azzuen
  Diagramm zeichnen blubblub 7 6.240 24.12.2012 14:49
Letzter Beitrag: blubblub
  X-Y Graph, in den Hintergrund zeichnen Hubert R. 11 9.573 20.09.2012 13:50
Letzter Beitrag: Hubert R.
  XY Graph zeichnen LV-Starter123 14 16.539 07.11.2011 22:22
Letzter Beitrag: LV-Starter123
  Signalverlauf händisch im Graph zeichnen? BsaiboT 7 10.168 01.03.2010 08:25
Letzter Beitrag: BsaiboT
  ROI's in Intensityplot zeichnen Labviewtourist 2 4.136 02.06.2008 16:16
Letzter Beitrag: Labviewtourist
