Graphen nacheinander ins xy-Diagramm zeichnen
11.03.2013, 21:22
shaltow Offline
6.0, 8.0, 2012
ich habe ein Programm geschrieben, dass eine Datei einliest, den Graphen dazu zeichnet und mit einer vorgebenen Formel eine Kurve anfittet und dadurch die Fit-Parameter bestimmt. Im Moment ist es so, dass er beim Starten des Programms beide Graphen erst nach dem Fit ins xy-Diagramm zeichnet. Ich möchte aber, dass er beim Starten gleich den Graph aus der Datei zeichnet, dann fittet und im Anschluss den Fit noch zusätzlich ins xy-Diagramm zeichnet. Ich hab schon einiges ausprobiert, aber nichts will so wirklich klappen. Im Anhang ist das VI. Kann mir einer helfen?
Gruß shaltow
8.0 .vi  Reflexionsspektrum.vi (Größe: 27,13 KB / Downloads: 284)
11.03.2013, 22:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013 22:56 von jg.)
RE: Graphen nacheinander ins xy-Diagramm zeichnen
Offtopic2
Ein gut gemeinter Rat: Bitte NIE, NIE, NIE das Label eines LabVIEW-Controls wegeditieren, bloß weil es im Frontpanel nicht sichtbar sein soll.
Das erzeugt unleserlichen Code im Blockdiagramm, denn zu welchem Control gehört jetzt deine lokale Variable:
Stattdessen einfach im Frontpanel Rechtsklick auf Control -> Visible Items -> Haken bei "Label" entfernen.
P.S.: Profil_ergaenzen, die LabVIEW-Versionen 2006 & 2008 gibt es nicht. Vielleicht meinst du 6.0 und 8.0 ?
11.03.2013, 22:58
shaltow Offline
6.0, 8.0, 2012
Ok danke schon mal. Werd ich in Zukunft beachten...
12.03.2013, 07:00
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(11.03.2013 21:22 )shaltow schrieb:  Ich möchte aber, dass er beim Starten gleich den Graph aus der Datei zeichnet, dann fittet und im Anschluss den Fit noch zusätzlich ins xy-Diagramm zeichnet. I
Hier mal ein Minimalbeispiel fürs 'Hintereinander Reinschreiben' in einen XY-Graph:
11.0 .vi  XY_Verzögert.vi (Größe: 12,53 KB / Downloads: 309)
Beste Grüße,
NWO
12.03.2013, 09:54
Mit einer klitzekleinen lokalen Varablen könnte man das ganz einfach ändern:
11.0 .vi  Reflexionsspektrum.vi (Größe: 17,24 KB / Downloads: 237)
12.03.2013, 10:33
Hallo Ludwig,
ich sehe eine zwar unwahrscheinliche, aber mögliche RaceCondition. Ist die gewollt?
12.03.2013, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013 07:43 von Lucki.)
(12.03.2013 10:33 )GerdW schrieb:  ich sehe eine zwar unwahrscheinliche, aber mögliche RaceCondition. Ist die gewollt?
Natürlich nicht. Meine Erfahrungen gehen aber dahin, dass in einer Schleife immer zuerst so viel wie möglich von den einfachen Sachen ausgeführt wird, bevor in ein darin enthaltenes SubVi hineingegangen wird. Das wird vielleicht nirgendwo so stehen, und deshalb hast Du von der Theorie her Recht.
Ich würde etwas darum geben, wenn mir jemand ein einziges Beispiel zeigt, welches diese Erfahrung widerlegt. Oder aber mir sagt, dass diese Erfahrung durch eine Ausssge von NI bestätigt wird.
Gruß Ludwig
13.03.2013, 20:54
shaltow Offline
6.0, 8.0, 2012
Danke euch, hat funktioniert...
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.122 13.12.2019 13:40
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 6.788 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 24.432 13.04.2016 19:27
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 9.164 27.11.2014 23:36
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 24.510 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Zwei Vis nacheinander aufrufen Mel 4 5.206 08.04.2013 13:21
Letzter Beitrag: Mel
