Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen
16.06.2014, 13:11
dane90 Offline
Hallo!
Auf einem RT-PXI läuft eine Datenerfassung, die über DAQmx Daten über Counter und AI erfasst und nach Beenden der Messung die Datenarrays mit Hilfe von Netzwerk-Shared-Variablen zum Verarbeitungs-Rechner überträgt.
Leider werden ab einer bestimmten Array-Größe keine Daten mehr übertragen, die Größe des Arrays ist am "Verarbeitungs-Rechner" dann "1" oder "0".
Was habe ich nicht beachtet? Eine Puffern über FIFO bzw Netzwerk-Puffer scheint nichts zu bringen.
Je nach Länge der Datenerfassung werden bis zu 1 000 000 Werte in einem Array gespeichert sollen an den PC zur Verarbeitung übertragen werden.
Bild 1 zeigt die Datenerfassung (exemplarisch),
Bild 2 das Frontpanel am Verarbeitungs-Rechner bei erfolgreicher Übertragung
Bild 3 das Frontpanel bei vermutlich fehlgeschlagener Übertragung
Vielen Dank für die Hilfe.
16.06.2014, 19:31
RE: Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen
Für die Übertragung größerer Datenmengen bieten sich Network-Streams an und nicht Shared Variables.
17.06.2014, 08:09
dane90 Offline
OK, das werde ich mir dann mal genauer ansehen. Danke Jens!
  Erfassen großer Datenmengen auf einmal Desso21 3 3.894 05.11.2019 12:58
  Array per TCP/IP Übertragen Roland 4 5.887 14.09.2017 21:51
Letzter Beitrag: Roland
  Shared Variable wird Null jacko91 10 11.790 19.01.2016 20:14
  Handysensor mit Shared Variable auslesen yarocy 0 3.964 09.06.2015 21:42
Letzter Beitrag: yarocy
  Zugriff auf Software im Netzwerk Tobi Wan Kenobi 4 6.057 28.01.2015 12:53
Letzter Beitrag: th13
  FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen Stefan_r 1 3.970 24.11.2014 11:24
Letzter Beitrag: Stefan_r
