Gruppierung von TDMS Daten
22.10.2010, 10:02
Stingray75 Offline
ich bin noch ein Neuling in Sachen LabVIEW bzw TDMS und stehe gerade vor folgendem Problem.
Ich habe für unsere Produktion ein Messplatz entwickelt welcher 3-4 verschiedene Messdiagramme eines Prüflings sowie die Rohdaten in form eines BMP Bildes liefert. Über diesen Messplatz werden verschiede Produkte gemessen. Es sind in Zukunft auch noch weitere Messplätze für diese und andere Produkte geplant.
Die Überlegung war nun alle Messdaten in Form von TDMS Dateien zu speichern und die Auswertung sowie die Messprotokoll erstellung mit DiaDEM/Datafinder zu machen.
Ich fage mich jetzt, auf was ich alles beim erstellen der TDMS Datei(en) meines Messplatzes beachten muss. Ist es beispielsweise sinnvoll die Daten aller Prüflinge in eine Datei zu schreiben? Diese würde aber dann sehr schnell sehr groß werden. Oder ist es besser für jeden Prüfling bzw. jede Charge eine extra TDMS Datei zu erstellen.
Auf was muss ich sonst noch achten?
Vielen Dank in Vorraus für eure Hilfe!
Grüße,
André
25.10.2010, 09:08
Stingray75 Offline
da ich noch keine Antwort auf meine Frage bekommen habe, will ich diese noch etwas genauer formulieren.
Da dieser Messtisch in der Produktion eingesetzt wird, und damit schätzungsweise bis zu 100 Produkte am Tag vermessen werden, stelle ich mir dir Frage wie ich diese Daten auf TDM(S) Dateien verteilen soll. Wenn ich für jeden Prüfling eine extra Datei erstelle sammeln sich im Laufe der Zeit eine Unmenge an Dateien an.
Die Messungen sollen in Zukunft mit DiaDEM analysiert werden. Ist es im Hinblick auf die Performance von DiaDEM besser z.B. alle Messungen eines Tages, oder einer Charge in jeweils einer TDM(S) Datei zu bündeln oder ist das nicht notwendig? Welche Größe sollte eine TDMS Datei nicht überschreiten?
Würde mich sehr über euere Hilfe freuen.
25.10.2010, 10:59
IchSelbst Online
' schrieb:Da dieser Messtisch in der Produktion eingesetzt wird, und damit schätzungsweise bis zu 100 Produkte am Tag vermessen werden
Wir nehmen immer pro Prüfling eine Datei. Ggf. kann man diese Datei dann als entsprechendes Dokument (Qualitätsnachweis) der Komponente beilegen. Die Anzahl der erstellten Files ist irrelevant, da die File ggf. manuell gelöscht werden können.
Will jemand über mehrere Komponenten hinweg z.B. eine Statistik führen, kann er ja mehrere File entsprechend zusammenführen.
Zitat:Ist es im Hinblick auf die Performance von DiaDEM besser z.B. alle Messungen eines Tages, oder einer Charge in jeweils einer TDM(S) Datei zu bündeln oder ist das nicht notwendig?
Ob Diadem in der Lage ist, mehrere File gleichzeitig z.B. in einem Graphen anzuzeigen oder zu verrechnen weis ich nicht. Für Statistische Auswertungen wäre das Zusammenführen von Files aber unerlässlich.
Zitat:Welche Größe sollte eine TDMS Datei nicht überschreiten?
Ist mir nicht bekannt.
Ob du pro Prüfling ein File oder eine Kanalgruppe machst, hängt wohl eher vom Gesamtkonzept ab als von den Möglichkeiten von TDMS und Diadem.
25.10.2010, 23:09
schrotti Offline
2009 - 2011
Du kannst mehrere Dateien in Diadem öffnen. Von der zweiten Datei werden nur die Kanalgruppen geladen, wobei darauf zu auchten ist, das Diadem gleiche Kanalgruppennamen umbenennt indem es glaub ich einen Index anhängt. Mann kann natürlich auch aus mehreren Dateien nur die benötigten Kanäle rausziehen. Würde an deiner Stelle für jeden Prüfling eine Datei abspeichern und mit ein Script schreiben, das alle Dateien eines bestimmten Zeitraums auswertet.
Gruß Julius
Tipp
26.10.2010, 09:58
Stingray75 Offline
Danke für eure Hilfe!! Die hat mich weiter gebracht.
Die Primäre Aufgabe von Diadem ist die Erstellung von Mess-Reports für jeden Prüfling. Aber wir wollen damit auch ein Screening durchführen. D.h. wir schauen uns die Messwerte verschiedener Prüflinge an und gruppieren sie darauf hn in unterschiedliche Qualitätsklassen ein. Daher sollte eben auch ein Vergleich über mehrere Prüflinge möglich sein. Aber so wie ich dass jetzt verstanden habe ist das ja auch (evtl. mit einem Skript) machbar.
Viele Grüße,
André
Question Logdatei für unregelmäßige Daten (TDMS?) TpunktN 7 6.126 23.06.2021 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 4.184 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.617 30.08.2018 11:43
  TDMS schreiben viele Daten Sam789 17 18.269 05.07.2013 12:29
Letzter Beitrag: eb
  TDMS - auftragsbezogene Daten speichern Msengxxl 1 5.784 31.03.2012 13:56
Letzter Beitrag: rasta
  Daten aus Cluster in tdms Format speichern mrstrom 5 9.554 27.12.2010 11:03
Letzter Beitrag: macmarvin
