Impulse nicht-Ganzzahlig teilen?
02.04.2012, 08:31
gottfried Offline
20**
eine (blöde?) Frage: kann man einen Strom von Pulsen nicht-Ganzzahlig teilen? Also am Eingang Impulse und ich möchte zum Beispiel am Ausgang nach 17,3 Eingangs-Impulsen einen Ausgangsimpuls (im Mittel).
Gottfried
02.04.2012, 08:37
RE: Impulse nicht-Ganzzahlig teilen?
Hallo Gottfried,
Zitat:am Ausgang nach 17,3 Eingangs-Impulsen einen Ausgangsimpuls (im Mittel).
Also möchtest du 3mal nach 18 Impulsen und 7mal schon nach 17 Impulsen einen Ausgangsimpuls haben?
In Software wohl recht einfach, aber wenn du CTR-Funktionen der HW verwendest, könnte das ständige Umkonfigurieren hinderlich sein...
02.04.2012, 08:40
gottfried Offline
20**
Danke Gerd
Hast Du eine Idee - kann man in HW das mit 2 Countern intelligent lösen?
Gottfried
02.04.2012, 08:57
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi Gottfried
Schon mal an den Einsatz eine RIO-Karte gedacht?
Gruß Holger
02.04.2012, 09:31
gottfried Offline
20**
Hallo Holger,
was ist das? Ich dachte RIO ist ein Datenerfassungssystem im unerreichbaren Preisllevel? Angel_not
Gottfried
02.04.2012, 09:34
Hallo Gottfried,
"unerreichbar" ist relativ...
Kann sein, das sich der finanzielle Aufwand für dein Projekt erstmal hoch anhört. Wenn du dann aber deine Ingenieursstunden gegenrechnest (4fach Chassis, DIO-Karte, RT- und FPGA-Lizenz), kommen gar nicht so viele Stunden zusammen. Und mit dem FPGA kannst du ziemlich schnell deinen "krummen" Teiler programmieren...
02.04.2012, 09:38
Es gibt auch FPGA-Einsteckkarten, Stichwort R-Serie:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/202005
  Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen feeol 1 4.132 22.06.2014 19:52
  NI 9485 und Impulse erzengelsamael 10 9.541 19.10.2012 10:32
  Impulse messen mit NI PXI 6624 Honeygirl24 1 5.101 17.12.2010 14:59
  Impulse zählen und nach ablauf bestimmter Zeit rücksetzen xxxpuma89xxx 4 9.400 14.06.2010 07:31
  Impulse vermessen und verzögerten Impuls erzeugen gottfried 0 4.529 10.12.2008 17:29
Letzter Beitrag: gottfried
  Impulse eines Signales zählen djblake12 10 16.412 12.08.2008 12:56
Letzter Beitrag: djblake12
