In eine Exceltabelle schreiben
10.08.2010, 07:20
Y-P
Füge mit den Array-Operationen ("Insert into Array") einfach eine weitere Spalte ein (column 0) und schreibe dort Deine Zeilenbeschriftungen rein. In einer weiteren Zeile (row 0) kannst Du Deine Spaltenbeschriftungen eintragen.
' schrieb:Kann mir jemd nen Tipp geben für mein Problem.
Will Zeilen und Spalten Beschrieftungen auch mit speichern
danke
10.08.2010, 07:25
tom102
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Du meinst vor die Funktion (Write To Spreadsheet File.vi)?
Bleibt das dann auch wie eine Tabelle in .txt-Datei formatiert.
10.08.2010, 07:27
Y-P
Selbstverständlich. Das bleibt ja ein 2D-Array vom Typ "String".
' schrieb:Bleibt das dann auch wie eine Tabelle in .txt-Datei formatiert.
10.08.2010, 07:32
tom102
Kann dust du mir mal bitte zeigen wie du das meinst?
danke
10.08.2010, 08:12
Y-P
Das sieht schon mal gut aus. So machst Du das jetzt für die Zeile und die Spalte.
' schrieb:Ist das der richtige Gedanke?
10.08.2010, 08:34
TSC
LV 2018 SP1
Importiere die Daten in Excel und gib als Trennzeichen TAB-Stop an.
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
10.08.2010, 08:42
tom102
"Importiere die Daten in Excel und gib als Trennzeichen TAB-Stop an."
Wo kann man das einstellen?
Aber in Excel werden die Spalten dann nicht auf passende Größe Angepasst oder?
10.08.2010, 08:45
TSC
LV 2018 SP1
Evtl. solltest du jemanden einstellen der es kann.
