Index über lokale Variable inkrementieren
04.12.2009, 11:51
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Meinem VI enthält ein Numerisches Eingabeelemet. Dieses Verwende ich zu Begin des Programmdurchlaufes. Nun möchte ich dieses nach Programmdurchlauf inkrementieren. Normaler Weise würde ich das machen, in dem ich Lokale Variable lese, +1 und wieder in die lokale Variable schreibe. Das sieht mir aber nach unsauberer Programmierung aus, geht das auch eleganter?
Gruß, Alex
04.12.2009, 11:55
Ja mit einem Schieberegister.
04.12.2009, 12:05
Ohne Screenshot oder VI kann ich nurGlas1, welche aberGlas2
also rate ich einfach mal:
meinst du sowas?
04.12.2009, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2009 13:57 von jg.)
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Sorry, dass ich mich unpräzise ausgedrückt habe. Ich habe mal ein VI angehängt, dass schematisch darstellt, was gemaccht werden soll und wie ich es im Moment realisiert habe. Zusätzllich, das hatte ich vergessen zu erwähnen, soll per Bool-Schalter bestimmt werden, ob der Index verwendet und inkrementiert werden soll oder nicht. Es geht konkret darum, dass eine zu öffnende Datei einen Index im Namen erhalten soll (wahlweise). Der Index soll nur dann erhöht werden, wenn er verwendet wird und wenn auch die Messung durchgelaufen und in der Datei gespeichert worden ist. Ich habe bewusst nicht das Original VI angehängt, weil es mittler Weile zu groß und unübersichtlich ist, aber das Schema stellt ganz gut dar, was passiert. Im Prinzip möchte ich nur wissen, ob die Konstruktion mit den Variablen so legitim ist oder eben syntaktisch "unschön" oder problematisch und ob es eleganter geht.
Gruß, Alex
Lv86_img
Sonstige .vi  Schema.vi (Größe: 8,3 KB / Downloads: 159)
04.12.2009, 13:53
IchSelbst Online
' schrieb:Im Prinzip möchte ich nur wissen, ob die Konstruktion mit den Variablen so legitim ist oder eben syntaktisch "unschön" oder problematisch und ob es eleganter geht.
Ich halte deine Konstruktion in deinem Falle ("weil es mittler Weile zu groß und unübersichtlich ist") durchaus für angemessen.
Schöner wäre zwar die Verwendung eines Schieberegisters. Auch in diesem Falle würde man das mit dem Boolschen Schalter auf die Reihe bekommen. Die Verwendung eines Schieberegisters würde aber die Übersichtlichkeit deines Programmes noch mehr beeinflussen.
Probleme können theoretisch auftreten, Schlagwort RaceConditions. Da muss man aber weitere Dinge wissen (weitere Lokale Variablen, manuelle Eingabe in Index möglich etc.)
Ganz elegant sind immer FGVs (die aber einen großen Aufwand machen).
04.12.2009, 13:55
Grobi Offline
Machs wie Seba es dir bereits im VI dargestellt hat. Nimm ein
Schieberegister, und "verlege" die Leitung durch deine Case-Struktur.
Im True Case klemmst ein +1 dran, im false Case verbindest du nur durch.
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.197 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.232 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 7.747 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 4.812 09.02.2017 22:20
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 4.896 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.437 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
