Instrument I/O Assistant
24.02.2022, 09:49
2C39 Offline
Hallo an alle,
bin Newbie.
Benutze LV 14.1 Home and Student. Rechner WIN10.
habe von einem Freund ein USB 6009 Interface bekommen, und wollte die Analog Kanäle auslesen, habe aber Probleme mit dem => Express VI => Input => Instr Assist
Ich bekomme die Fehlermeldung : Measurement & Automation Explorer or Instrument I/O Assitant not installed correctly.
Alle Treiber wurden aktualisiert.
Meine Frage ist, wird das VI in der Home and Student nicht unterstützt, da unter MAX 21.5 die USB-Kiste läuft, alle anderen VIs unter Express \ Input bringen keine Fehlermeldung.
oder sitzt das Problem vor der Tastatur
Gruß Gerd
24.02.2022, 10:03
RE: Instrument I/O Assistant
da passt jetzt aber einiges nicht zusammen.
USB-6009: das ist eine DAQ-Karte, als Treiber musst du DAQmx installieren inkl. API Support. Achtung, maximal DAQmx in einer 17er Version installieren, ab DAQmx 18 wird dein LabVIEW 14 nicht mehr unterstützt.
Zugriff ist dann über die DAQmx-Palette, NICHT über den Instrument I/O Assistenten.
24.02.2022, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2022 10:06 von GerdW.)
Zitat:oder sitzt das Problem vor der Tastatur
Nun ja… Big Grin
Da passt einiges nicht zusammen:
LV2014 wird offiziell nicht auf Win10 unterstützt.
MAX21 unterstützt LV2014 garantiert nicht!
Warum steht dann in deinem Profil, dass du mit LabVIEW8.5 arbeitest???
Zitat:habe von einem Freund ein USB 6009 Interface bekommen, und wollte die Analog Kanäle auslesen, habe aber Probleme mit dem => Express VI => Input => Instr Assist
Auch das passt nicht: der InstrumentAssistent ist für VISA-Geräte (vereinfacht gesagt, für alles, was am seriellen Port hängt).
Wenn du schon ein ExpressVI nehmen willst, dann bitte den DAQAssistenten! (Der dir aber wegen der falschen DAQmx-Version fehlen wird, s.o. …)
Zitat:Alle Treiber wurden aktualisiert.
Welche denn? Und auf welche Version? Und vor allem: warum?
Edit: Jens war schneller, schreibt aber das gleiche…
24.02.2022, 11:41
2C39 Offline
Vielen Dank für die Infos.
das mit LV 14 anstelle LV8.5 ist noch nicht aktualisiert sorry.
Also Fehler über Fehler gemacht. Problem sitzt also vor der Tastatur.
Danke nochmal
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.472 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.721 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 4.000 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.549 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.677 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  DAQ Assistant kukonens 6 7.174 20.09.2010 15:54
Letzter Beitrag: kukonens
