Integration eines Signal
22.11.2007, 09:02
Beitrag #21
Erstmal: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch schon in LV7.1 Integrations-VI's gab.
Dann: Ist dir eigentlich klar, was die (extrem einfache) Integrationsvorschrift von monoceros84 macht? Hier ein Screenshot:
Es werden einfach Rechtecke unter der Fläche aufaddiert. Somit funktioniert die Formel bei beliebigen Funktionen. Im Prinzip wird bei dieser Formel aber nicht von 0 bis N*dt integriert, sondern von 0 bis (N+1)*dt. Es gibt auch eine Reihe anderer und besserer Formeln.
http://de.wikipedia.org/wiki/Numerische_Integration
http://www.numerische-quadratur.de/
Wenn dein aufgezeichntes Signal länger ist als der Abschnitt, über den du integrieren willst, musst du halt den entsprechenden Ausschnitt aus dem Array auschneiden.
22.11.2007, 09:45
Beitrag #22
monoceros84 Offline
' schrieb:Dann: Ist dir eigentlich klar, was die (extrem einfache) Integrationsvorschrift von monoceros84 macht? Hier ein Screenshot:
Das bedeutet, dass meine Formel bei monoton steigenden Funktionen immer einen etwas zu kleinen Wert liefert, weil die Rechteckhöhe immer von der linken oberen Ecke abgeleitet wird. Ein bisschen besser wird es schon, wenn man zusätzlich noch das Integral mit Rechtecken aus der rechten oberen Ecken nachbildet und dann den Mittelwert beider Ergebnisse zieht. Das dürfte dann die Trapezregel sein (siehe Jens' Link)...
22.11.2007, 10:23
Beitrag #23
swazy Offline
Vielen dank für die schnellen antworten!!
ihr habt mir echt weitergeholfen!!!
mfg swazy
  Numerische Integration INTLV 3 4.838 05.07.2013 06:38
Letzter Beitrag: INTLV
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 5.214 13.12.2012 13:38
  Numerische Integration (nicht äquidistant) Error -20049 jeannyLab 11 10.893 15.07.2012 18:17
Letzter Beitrag: jeannyLab
  Integration nini0803 14 15.741 26.10.2011 20:17
Letzter Beitrag: nini0803
  Numerische Integration silver 12 19.238 22.06.2009 14:21
  Integration im Formelknoten DrHoas 3 6.917 18.02.2009 09:25
Letzter Beitrag: DrHoas
