Intensity Graph konfigurieren
13.05.2013, 13:29
Ernie10 Offline
ich muss eine Zeit-Frequenz-Analyse eines akustischen Signals mit Labview durchführen. Dazu hab ich die Signale eingelesen und mit einem STFT Spektrogramm transformiert. Insgesamt sind die Signale 0,3s lang.
Jetzt will ich das ganze in einem Intensity Graph anzeigen lassen. Da ist die x-Achse aber jetzt auf einmal 510s lang. Auch die Skala der Frequenz passt gar nicht zu den aufgezeichneten Daten.
Wie muss ich den Graphen konfigurieren, dass die Achsen mit meinem Signal übereinstimmen?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, da ich keine Möglichkeit habe, das VI hochzuladen.
13.05.2013, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2013 14:39 von GerdW.)
RE: Intensity Graph konfigurieren
Hallo Ernie,
Zitat:in einem Intensity Graph anzeigen lassen. Da ist die x-Achse aber jetzt auf einmal 510s lang.
Ein IntensityGraph zeigt ein 2D-Array an. Die Angaben an X- und Y-Achse entsprechen den Indizes im Array - auch wenn an der X-Achse die Beschriftung "Zeit" standardmäßig angezeigt wird...
Du musst also die Skalierung der Achsen an deine Werte anpassen, dafür gibt es die Properties XAchse.Offset/Faktor!
Zitat:da ich keine Möglichkeit habe, das VI hochzuladen
Nicht mal ein Bild des FP?
  Intensity Chart um 90° drehen numumba 1 6.113 06.03.2014 12:34
  Intensity Graph gottfried 3 4.698 08.06.2011 15:35
  Mischung zwischen Chart und Intensity tetef 1 3.682 12.12.2010 18:03
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 6.528 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Intensity Graph / "Palette" gottfried 3 6.245 13.12.2009 20:44
  Intensity Graph als Backgroundbild eines XY Graphen gottfried 1 4.991 06.11.2009 14:42
Letzter Beitrag: gottfried
