Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen
Kannst Du bitte auch noch das VI hochladen für die, die es interessiert.
' schrieb:Hallo,
danke hat doch geklappt musste nur das Signal in ein 2-D-Array umwandeln, jetzt passt sich der Stapelplot automatisch, im laufenden Programm, der Anzahl an. Einziger Nachteil muss den Plots jetzt selber nen Namen zuweisen (vorher wurde der Signalname automatisch übernommen), aber das sollte kein Problem sein.
Die fertigen Programmsegmente als Fotos, für alle die mal vor dem selben Problem stehen.
Danke vielmals für eure Hilfe (Markus, Jens)
Gruß Steffen
' schrieb:Kannst Du bitte auch noch das VI hochladen für die, die es interessiert.
Hallo, da mein vi wesentlich umfangreicher ist, habe ich nochmal ein kleineres vi nach dem selben Prinzip erstellt.
Komischer weise bekomme ich hier bei der Auswahl zweier Plots einen Fehler, warum?
Danke für das VI, aber ich kann einstellen was ich will und bekomme den Fehler:
Error 1000 occurred at Property Node (arg 1) in Anzahl_Plots-2.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: The VI is not in a state compatible with this operation.
Property Name: Legend:Number of Rows
Was das hier in diesem Fall soll, weiß ich auch nicht.
' schrieb:Hallo, da mein vi wesentlich umfangreicher ist, habe ich nochmal ein kleineres vi nach dem selben Prinzip erstellt.
Was mich verwundert ist, setzt man den Stapelplot z.B. als Standardwert auf 3 und wählt dann die Anzahl der Plots 2 dann gibt es kein Fehler.
Man kann also die Plotanzahl verringern oder gleichgroß lassen, der Fehler kommt nur bei einer Erhöhung.
' schrieb:Was mich verwundert ist, setzt man den Stapelplot z.B. als Standardwert auf 3 und wählt dann die Anzahl der Plots 2 dann gibt es kein Fehler.
Ich krieg' immer noch den Error 1000.
' schrieb:so klappts, warum auch immer.
LabVIEW 8.5
Würd' mich auch mal interessieren, an was das liegt.
' schrieb:Ja, hab mich zu früh gefreut, klappt immer nur dann wann man das Programm einmalig ausführt,
bei ständiger Auführung kommt bei mir auch der Fehler.
Gruß Steffen
