09.01.2007, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2007 15:48 von fidel.)
fidel
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Kalibrierung eines Netzteiles mittels Näherungsverfahren und Netzteil
mal wieder eine neue Aufgabenstellung.
Ich will mein bisheriges Programm welches zur manuellen Kalibrierung eines digitalen Netzteiles verwendet wird, automatisieren.
Vom reinen Gedanken-ansatz will ich daher 2 Multimeter verwenden und mittels deren Werte jeweils unter Verwendung eines
Näherungsverfahren in Abhängigkeit der vorgegebenen Toleranz-Werte die Kalibrierung durchziehen.
Frage 1: Welche Art / Modell Multimeter bietet sich hierfür an ?
Frage 2: Welche Schnittstelle ?
MfG
fidel
edit: ich hätte das Topic ja gerne korrigiert, geht aber leider nicht, daher hier
Topic: Kalibrierung eines Netzteiles mittels Näherungsverfahren und Multimeter
09.01.2007, 16:42
Mr.T
Hallo!
Da Deine Frage sich mehr auf das Messtechjnische bzw. nicht programmiertechnische bezieht, war ich mal so frei, Dich in die Messtechnik zu verschieben.
10.01.2007, 09:37
10.01.2007, 10:01
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
MfG
fidel
Eigentlich sollten dafür 2 Multimeter aussreichen, welche sich über eine Schnittstelle auslesen lassen, können also einfache Multimeter mit RS232 oder auch teure Systemmultimeter mit GPIB sein.
Wobei ich bei einer Kalibreierungsanwendung der Multimeter, die Auflösung und Genauigkeit, sowie Kalibriermöglichkeit nicht vernachlässigen würde.
Was sind denn für Anforderungen an die Kalibrierung der Netzteile gestellt?
Was für Geräte sind vorhanden, bzw. wenn nicht, welcher finanzielle Rahmen ist abgesteckt?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
11.01.2007, 09:39
fidel
' schrieb:Eigentlich sollten dafür 2 Multimeter aussreichen, welche sich über eine Schnittstelle auslesen lassen, können also einfache Multimeter mit RS232 oder auch teure Systemmultimeter mit GPIB sein.
Gruß, Rob
Hallo Rob,
- finanzielle Rahmen ist primär nicht relevant. d.h. sofern es Gruende für einen speziellen / teuren anbieter gibt, steht dem nix im Wege.
- Genaugikeit: 4,5 bis 5 Stellen sind absolut ausreichend.
- Schnittstelle: mit der Rs232 habe ich zumindest in LV schon erfahrungen gemacht, daher kämme mir diese evtl entgegen. Gibt es Gründe die gegen diese Schnittstelle oder für andere sprechen ?
- existieren Multimeter die du empfehlen kannst ? Wir haben hausintern schon einige ältere Agilent (34401A) die zumidest RS232 auch mitbringen
11.01.2007, 09:45
Y-P
wir haben auch die Agilent (34401A) im Einsatz, allerdings werden die bei uns über GPIB angesteuert.
Die sind doch für sowas auch gut geeignet. Dann musst Du nicht extra neue kaufen.
' schrieb:Hallo Rob,
11.01.2007, 10:42
fidel
Hallo Markus,
ich habe auch gerade eben realisiert das meine LV 8.0 Install unter
Instrumenten I/O -> Gerätetreiber -> Einen Agilent 34401 Eintrag hat.
kommt mir natürlich entgegen
22.01.2007, 09:37
Meilhaus
8.20
1987
das sollte mit den zwei vorhandenen Multimetern funktionieren.
Wenn geld aber keine Rolle spielt emfehle ich die 34970A hat 20 Messstellen auf 60 erweiterbar 3 Eischübe in einem Gerät.
Mfg.
Mathes Peter
