<div align="left">Hallo,
also im mir momentan zur Verfügung stehenden (engl.) LV 8.20 funktioniert alles. Dann liegt es vielleicht wirklich an den System-Einstellungen für die Zahlen. LV nimmt normalerweise immer die (Windows-)System-Vorgaben für Zahlendarstellung (sprich Komma, Punkt, ...)
Zu deiner Frage Format-Specifier, hier der Auszug aus der LV-Hilfe:
Zitat:Localization Codes
Determines if LabVIEW uses a decimal or comma to separate the whole number from the decimal part of the number. These codes control the decimal separator for numeric output. These codes do not cause any input or output to occur. They change the decimal separator for all further inputs and outputs until they find the next %;.
%,; Comma decimal separator.
%.; Period decimal separator.
%; System default separator.
also Erzwingen von Komma & 7 Nachkommastellen (egal welche Einstellung in den Ländereinstellungen von Windows steht): "%,;%.7f"
In deinem Bsp-VI fällt mir ansonsten nur noch auf: 2. Index deines Anzeige-Arrays steht bei 30, da sieht es im ersten Moment so aus, als ob gar nichts geladen wird.
MfG, Jens</div>
