Das mit dem Debugging war ein sehr guter Tipp
Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.
Das mit dem Schreibpuffer klappt, ich sende der Pumpe ein Befehl von 10 Byte und die Pumpe reagiert da drauf, als Ausgabezählwert werden 18 Byte angezeigt.
Bei der Ausführung von Bytes at Port wird nichts angezeigt, da kommt nur ein F an bei der Case-Struktur. Also ist da irgendwo schon ein Fehler, da müssten ja eigentlich die 3 Bytes ankommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe wohl irgendwo einen Fehler bei der Deaktivierung vom Endzeichen.
