Kontextmenü in LV erstellen
09.07.2007, 08:12
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Wie kann ich ein Kontextmenü erstellen, welches in meinem Programm durch Drücken der rechten Maustaste aufgerufen wird?
Hat jemand eine Idee
Danke für eure Hilfe!
09.07.2007, 09:00
ab LV8.0 ist das überhaupt kein Problem, aber mit 7.1, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da hast du meines Wissens nach nur das Kontextmenü, das von LV selber mitgeliefert wird.
09.07.2007, 09:04
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Das habe ich mir gedacht :-(
Wo findet man sowas unter LV8.0 ?
09.07.2007, 09:49
' schrieb:Wo findet man sowas unter LV8.0 ?
Ab LV8.0 gibt es in der Event-Struktur für jedes Frontpanel-Element auch ein Event "Shortcut-Menu-Activation?". Damit kann man die Aktivierung des Rechte-Maustaste-Menus abfangen und dann ein eigenes Menü kreiieren.
Darüber hinaus lassen sich solche benutzer-spezifischen Menüs auch schon in der Entwicklungumgebung definieren und editieren.
09.07.2007, 10:09
du könntest das in LV7 z.b. so lösen:
Anstatt eines Standarddialogs erstellst du selber ein Dialog-VI...bei dem blendest du den Rand aus und die Titelleiste...dann siehts aus wie ein Kontextmenü...dieses Dialog/Kontext-VI muss natürlich "modal" sein, dass es nicht in den Hintergrund rücken kann...musst du ein bisschen spielen...
Gruss
Achim
  Kontextmenü per Linksklick aufrufen NoWay 5 6.593 14.06.2018 10:07
Letzter Beitrag: NoWay
  *.exe als Std-Anwendung im dynamischen Kontextmenü in WIN djelton 5 5.628 20.08.2014 09:54
  Kontextmenü beschleunigen NoWay 14 10.581 20.08.2014 08:13
  rechtsklick Kontextmenü: Einträge umbenennen? phylin 4 7.065 12.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: phylin
  im Kontextmenü Objekte markieren dimitri84 15 13.125 09.12.2010 08:02
  Eintrag im Kontextmenü weiterverarbeiten nixblicker 8 9.005 12.03.2010 09:50
Letzter Beitrag: nixblicker
