14.02.2011, 12:46
biene
Kurvendiagramm Zeitachse
ich möchte verschiedene Messwerte gerne in einem Kurvendiagramm darstellen. Das funktioniert auch soweit.
Dazu soll auf der X-Achse die aktuelle Zeit aufgetragen werden. Leider weiß ich nicht wie das gehen soll . Im Moment habe ich die Achse auf Zeitmessung eingestellt, sie zählt aber pro Messintervall um 1 hoch und zeigt nicht die aktuelle Zeit an. Mir ist es eigentlich egal, ob die genaue Uhrzeit oder die Zeit seit Anfang der Messung angezeigt wird. Wichtig ist vielleicht, dass das Messintervall variabel einstellbar ist
Vielen Dank im Voraus
Biene
14.02.2011, 12:56
NWOmason
Simultator
2012.SP1
RE: Kurvendiagramm Zeitachse
Rechtsklick auf den Graphen»Eigenschaften. Dort im Reiter Anzeigeformat für die X-Achse unter Typ eine Zeit auswählen
Hattest du das gesucht?
Beste Grüße,
NWO
14.02.2011, 12:57
Hallo Biene,
hast du schon mal die Beiträge im passenden Forum durchgelesen, wie z.B. diesen hier?
14.02.2011, 13:16
biene
die Einstellfunktion habe ich schon gefunden. Das mit dem Offset ist mir auch klar, aber wie bekomme ich das hin, der Faktor ist doch so etwas wie mein Messintervall. Und das muss ich ja wenn ich das richtig verstehe fest vorgeben. In meinem Programm ist das Intervall aber frei wählbar, wird sich also auch während ablauf des VIs ändern.
Kann ich den Offset auch auserhalb der Einstellungen vorgeben? Weil das Datum ist ja nicht jeden Tag das gleiche und das ganze wird als exe laufen. Es besteht also nicht die möglichkeit, die Werte zu ändern
Vielen Dank
Biene
14.02.2011, 13:18
Hallo Biene,
Zitat:den Offset auch auserhalb der Einstellungen vorgeben?
Der Offset ist auch per PropertyNode einstellbar...
Zitat:Intervall aber frei wählbar
Neben anderen Möglichkeiten: schon mal an den XY-Graphen gedacht?
14.02.2011, 14:48
biene
kann ich bei dem XY-Graphen auch mehrere Plots für die Y-Achse aufnehmen und dann zusätzlich die Zeit als X-Achse nutzen? In was für einem Format muss ich den die Zeit übergeben? Meine Messwerte sind alle Double, oder ist das egal?
Biene
14.02.2011, 14:50
Hallo Biene,
Zitat:kann ich bei dem XY-Graphen auch mehrere Plots für die Y-Achse aufnehmen
Ja. Siehe Kontexthilfe zum Graph...
Zitat:zusätzlich die Zeit als X-Achse nutzen?
Ja, warum auch nicht?
Zitat:In was für einem Format muss ich den die Zeit übergeben?
Timestamp oder DBL...
Zitat:Meine Messwerte sind alle Double, oder ist das egal?
Ja...
15.02.2011, 08:42
biene
hab mir das mit dem XY-Diagramm gerade mal angeschaut, nur leider zeigt es mir keine Messwerte an. Ich übergebe einen Zeit-Offset und eine ganz normale konstante innerhalb einer while-Schleife und an meinem Graphen pasiert ncihts. kann es sein, dass ich diese art der Signaldarstellung nicht nutzen kann, um meine Messwerte kontinuierlich aufzuzeichnen, ohne die while-Schleife zu verlassen?
VIelen Dank
Biene
15.02.2011, 09:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 09:01 von GerdW.)
Hallo Biene,
du hast gerade den wichtigsten Unterschied zwischen Charts und Graphen entdeckt: ein Chart verwendet einen internen Puffer, währenddessen ein Graph nur das anzeigt, was er als Daten geliefert bekommt!
Bei einem Graph musst du deinen eigenen Datenpuffer anlegen, bist dafür aber wesentlich flexibler bei der Darstellung der Daten!
Zitat:leider zeigt es mir keine Messwerte an
Der Graph zeigt dir Messwerte an: genau den einen Punkt, den du ihm als Datenpaket anbietest
