Thema geschlossen
LJUD Example error
02.09.2008, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2008 10:53 von Silverhawk.)
Silverhawk Offline
8,5
LJUD Example error
ich bin ein totaler LV neuling!
ich veruche mit LabVIEW einige Sensordaten aufzunehmen und diese in excel abzuspeichern.
nutze den labjack U3-HV mit LV8.5 en.
dafür gibt es ja auch einige beispiele von LJUD und zwar LJstreamUD und U3 Stream Simple Example
und bekomme jedesmal die fehlermeldung:
LabJack Error #70: Timer/Counter Pin Offset must be 4-8 for U3 v1.30+ occured at LJUD_GetNextResult.vi
woran kann das liegen?
to top
02.09.2008, 18:40
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
LJUD Example error
Hallo Silverhawk,
hast du mit den mitgelieferten Beispielen begonnen? Funktionieren diese? Ich kann das von dir angegebenen VI in keinem der Ordner finden. Kannst du bitte mal schreiben in welchem das VI liegt?
Mike
to top
03.09.2008, 07:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2008 07:10 von Silverhawk.)
Silverhawk Offline
8,5
LJUD Example error
Also das Beispiel liegt: LV->VI.libs->Addons->LabVIEW_LJUD->Examples->LJstreamUD.
Ist ein standardbeispiel von LabVIEW_LJUD.... (http://www.labjack.com/files/LabVIEW_LJUD.zip)
und das funktioniert ja leider nicht.
Ansonsten funktioniert LV aber, hab schon einen regler gebaut, welcher ansteuerbar ist.
Brauch eben nur etwas, womit ich die sensordaten speichern kann.
to top
08.10.2008, 08:13
Silverhawk Offline
8,5
LJUD Example error
also das problem ist gelöst!
mit der neuen hardwareversion 1.3 muss man den Pin Offset auf 4 setzen.
der labjack support antworte mir dies:
und damit geht es wieder einwandfrei.
to top
Thema geschlossen
