13.10.2011, 08:07
Erdberquark
LabJack U12 Strom Messen
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand von euch sagen wie ich über die Spannungs eingange vom LabJack den Strom bestimmen kann??
Oder gibt es da eine andere Möglichkeit??
Ich muss doch nur an einem Wiederstand die Spannung messen und kann dann den Strom bestimmen.
Wäre super wenn mich einer in meiner Überlegung bestätigt oder verbessert.
Quark
13.10.2011, 08:16
RE: LabJack U12 Strom Messen
Hallo Quark,
Zitat:Ich muss doch nur an einem Wiederstand die Spannung messen und kann dann den Strom bestimmen.
Ja, so machen das so ziemlich alle Multimeter. Ist aber auch elementares Grundwissen E-Technik (Physik Klasse 7?)...
13.10.2011, 08:24
Wobei üblicherweise der Spannungsabfall an einem Widerstand (nicht Wiederstand) gemessen wird, in der Fachsprache gerne auch als Shunt bezeichnet.
18.10.2011, 14:31
Erdberquark
So da bin ich mal wieder!!!
Wenn wir das nun mit dem Shunt geklärt hätten ;-)
habe ich gleich eine weitere Frage.
Also ich möchte meine Strom Messung über das LabJack VI "AIBurst" messen. Leider komme ich nicht mit dem Trigger zurecht.
Ich stelle also so ein das auf IO0 getriggert wird. Wenn ich also das VI starte und dann meinen Trigger starte macht er aber nicht die messung.
Wie viel spannung ist eigentlich high??? Zum Schalten.
18.10.2011, 15:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2011 15:44 von jg.)
(18.10.2011 14:31 )Erdberquark schrieb: Wie viel spannung ist eigentlich high??? Zum Schalten.
3V http://www.meilhaus.org/downloadserver/l..._Guide.PDF
18.10.2011, 16:52
Erdberquark
Danke!!
Ich habe natürlich nicht bis zur letzten Seite geschaut!!!!!
Habe immer mit 5-10V gearbeitet.
Kann mir jemand sagen wie ich das nun einstellen muss damit es läuft.
Mom geben ich zu Testzwecken auf den Trigger Eingang 5-10V mit einem Netzteil.
Aber irgendwie will der nicht schalten.
Quark
19.10.2011, 13:14
Erdberquark
So das Problem mit den trigger habe ich nun geklärt.
Nur leider ist das ganze nun zu langsam!!!!
Also ich schalte den Trigger eingang und dann starte ich erst das AIBurst.vi kann mir jemand sagen wie ich das VI nutzen kann so das es startet aber dann auf meinen Trigger wartet den ich dann über eine andere Schleife starte??
Also so das beides am Besten mit Messung unter 1sec liegt.
