Labview DLL rückgabe Wert String
02.12.2014, 16:24
Mr. Bean Offline
ich möchte an eine Labview dll einen c "String" übergeben und diesen bearbeiten. Anschließend soll der bearbeitete c "String" wieder zurück gegeben werden.
Das Problem ist, das Labview bei einer DLL keine String zurück geben kann. Auch nicht ein u8 Array das ich von dem String erstellt habe.
Wie kann man diese Problem in Labview lösen?
Ich benutze Labview 2012.
02.12.2014, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2014 17:00 von jg.)
RE: Labview DLL rückgabe Wert String
Du könntest einen weiteren String als "Call by Referene" (i.e. als Pointer) übergeben, der kann gelesen und geschrieben werden.
EDIT: Oder anders: Erstell doch erst einmal Ein- und Ausgänge an deinem VI und schau, was dir dann vorgeschlagen wird.
03.12.2014, 14:14
Mr. Bean Offline
Hi Jens,
danke für den Tipp, allerdings geht das bei mir nicht oder ich habe was falsch erstellt.
Habe mal den Labview Code und den C code beigfügt.
Habe u8 in i32 getauscht weil mein Compiler mit dem u8 ein Problem hatte.
Labview erstellt im Headerfile folgende Funktion : void __cdecl Main(LStrHandle *InputString, Int32Array *Array);
Zum erstellen der C dll benutze ich Eclipse Version: 4.3.2
Andreas
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.571 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.879 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.270 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  String-Zeichen in ASCII-Wert(dez) paula 2 12.716 31.07.2006 14:59
