String-Zeichen in ASCII-Wert(dez)
31.07.2006, 12:36
paula Offline
6.00
gibt es in LabVIEW eine Funktion, die ein String-Zeichen in einen ASCII-Wert wandelt(dezimal)? Habe noch nach Antworten gesucht, aber ich habe nur LV 6.0 und kann die Lösungen nicht anschauen, die es schon gibt...
Vielen Dank schonmal im Voraus
31.07.2006, 14:38
diplNisse Offline
Hallo.
In LV 8 mache ich das so (Bild)
dabei beachten, dass der Typecast in I8 gemacht wird (also Byte) sonst klappt es nicht.
31.07.2006, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2006 15:13 von Lucki.)
Man kann kann String-Zeichen in Bytes (=ASCCII-Werte als numerische Zahlen) umwandeln, und anschließend diese ASCII-Werte wieder in Ziffern umwandeln. Wenn Du dieses Ergebnis haben möchtest
dann wäre das das Programm
Hier ist evtl. noch etwas Feinarbeit nötig. (Dezimalwerte 2 oder 3stellig? Leerzeichen zwischen den ASCII-Werten?)
Wenn Du aber die ASCII Werte nur als Zahlen haben möchtest, dann genügt die Funktion "Sring to Byte Array". Der Array enthält alle ASCII-Werte. (Die Funktion TypeCast wandelt nur das erste Zeichen in den ASCII um)
Sonstige .vi  ASCII.vi (Größe: 24,97 KB / Downloads: 897)
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.839 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.963 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.432 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.571 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 4.669 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  Labview DLL rückgabe Wert String Mr. Bean 2 3.122 03.12.2014 14:14
Letzter Beitrag: Mr. Bean
