Labview-Programm über Kommandozeile: Oberfläche verstecken
21.02.2011, 13:57
Karotte
Unregistered
Hallo Leute,
ich habe eine LabView-Anwendung, die ich einmal mit einer grafischen Oberfläche, und einmal (wenn ich Parameter über die Kommandozeile einstelle) und einmal ohne grafische Oberfläche starten möchte.
Leider habe ich bisher keinen Weg gefunden, die Anzeige des GUI der Anwendung zu verhindern. Bisher blitzt das Fenster immer kurz auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Mit freundlichen Grüßen!
21.02.2011, 15:05
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
RE: Labview-Programm über Kommandozeile: Oberfläche verstecken
Im Main VI kannst du in den vi properties die startup position eingeben.
Stell hier einfach einen negativen wert fuer x und y ein (der groeser ist als die default boundaries des fensters).
Entsprechend der command line arguments kannst du dann das property FP.Center aufrufen oder es bleiben lassen.
21.02.2011, 15:08
Karotte
Unregistered
Sowas in der Art habe ich mir auch schon überlegt, habe es jedoch mit der InvokeNode Vi.Frontpanel.Open (minimized) umgesetzt. Leider poppt es dabei auch kurz auf. Ich probiere es mal zu verschieben.
Danke!
[Edit]
Also ich habe es ausprobiert. Negative Werte für x und y werden bei der Ausführung automatisch auf 0 gesetzt. Aber zu große Werte werden nicht angepasst. Left=2000 ist schon recht weit außerhalb des Bildschirms Wink
[/Edit]
21.02.2011, 15:19
xxxx
United States
Darn LabVIEW :-)
2000 ist recht weit?
Ich hab hier 4 monitore in serie geschaltet, du solltest eher auf 20.000 stellen um sicher zu gehen...
21.02.2011, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2011 15:51 von GerdW.)
Hallo ThSa,
danke für das Update zum LV2010-IconEditor - endlich kann man wieder verschieben Smile
Question Festo CPX Busknoten über cRIO und Labview ansteuern Gast955235 1 3.521 05.03.2020 14:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.768 19.11.2019 13:47
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.473 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.916 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  Schrittmotor über Labview ansteuern für X-Y-System taracho 5 7.415 26.10.2017 09:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.550 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
