Ladefehlercode 9
07.09.2007, 08:42
Ladefehlercode 9
' schrieb:Hinzu kommt, dass einige wohl bald auf LabVIEW 8.5 umsteigen, bzw. schon umgestiegen sind.... Da kann man dann nur noch auf Version 8.2 runterspeichern.
FALSCH! Ausnahmsweise kann man bei 8.5 auch bis 8.0 runterspeichern! Dafür kann man in 8.5 direkt nur VI's öffnen, die mit mindestens 6.0 erstellt sind.
07.09.2007, 09:14
Ladefehlercode 9
Tatsache..... Hab's grad auch gesehen.... Huh
' schrieb:FALSCH! Ausnahmsweise kann man bei 8.5 auch bis 8.0 runterspeichern! Dafür kann man in 8.5 direkt nur VI's öffnen, die mit mindestens 6.0 erstellt sind.
07.09.2007, 12:26
Zeitgeist Offline
Studentenversion 8.0
Ladefehlercode 9
Also es geht eigentlich darum dass ich VI´s die ich in der Firma mit 8.2 geschrieben habe, dann auch zu Hause (wahrscheinlich einfachg nur für Screenshots, für die Diplomarbeit) öffnen können möchte. Also ihr meint ich könnte meine VI´s einfach auch noch mal für 8.0 abspeichern und dann hab ich kein Problem mit dem Öffnen der Files?
Wie genau geht das?
mfg, gEist
07.09.2007, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2007 12:40 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Ladefehlercode 9
' schrieb:Also ihr meint ich könnte meine VI´s einfach auch noch mal für 8.0 abspeichern und dann hab ich kein Problem mit dem Öffnen der Files?
Das VI kannst Du dann öffnen. Ob es allerdings immer so aussieht wie Du es in 8.2 erstellt hast kann niemand garantieren. Es gibt einfach Funktionen die sind in der Vorgängerversion nicht vorhanden und können dann auch nicht konvertiert werden.
Zum Thema "wie?", schau Dir den Screenshot an.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.727 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  LabView 2011 Ladefehlercode 3 bmtil 1 4.510 24.01.2012 07:26
  LabVIEW Ladefehlercode 3: Frontpanel kann nicht geladen werden axcel1985 1 6.357 07.10.2011 18:18
  LabVIEW-Ladefehlercode 3 VanDusen 1 6.122 21.04.2010 06:21
