Ich greife mit dem DAQmx Assistenten auf Messwerte zu, und speichere sie dann als TDMS dateien.
Gelegentlich stürtzt der DAQmx Assistent ab und gibt mir eine Fehlermeldung zurück. Die genaue bezeichnung des Fehlers kenn ich nicht mehr, aber beim nächsten mal schreibe ich mir den Fehlercode auf.
Ungefähr besagt der Fehler, dass der Assistent auf daten zugreifen möchte, die aber nicht mehr da sind.
Ich weiss jetzt nicht genau, wie ich diesen fehler beseitigen kann, da er ja nur gelegentlich und unregelmäßig eintritt.
Hat jemand eine idee, wie ich den Fehler vermeiden kann
Laufzeitfehler beim DAQmx-Assistenten
Lad' mal Dein VI hoch.
Also da blicke ich (ohne längere Einarbeitungszeit) nicht mehr durch. Außerdem ist alles voller Express-VIs. Kannst Du das Problem irgendwie eingrenzen und nur das Wesentliche hochladen? Ansonsten warten wir lieber mal auf die Fehlernummer.
' schrieb:Ich hoffe dass die VI nicht zu unübersichtilich ist.
Die Fehlerbeschreibung hört sich so an, als ob der Puffer der Karte nicht schnell genug ausgelesen wird. Vielleicht einfach mehr Messwerte auf einen Schlag abholen. Und warum speichrst du eingentlich einmal mit Express und einmal konventionell?
Hallo Matthäus,
als Idee für zukünftige VI's
hat den Vorteil das es programmatische Anpassungen erlaubt
1Postingempfehlungen, 2Motivation Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
Hallo Matthäus,
soll hier wirklich LV die Entscheidung überlassen bleiben, wie oft die Schleife ausgeführt wird
Hallo Matthäus,
der Selektor dieser einfachen Zustandsmaschine könnte als Typendefintion realisiert werden
damit bei Erweiterungen die manuelle Anpassungen der Selektor-Kopien entfällt
PS: den ein oder anderen Error-Cluster könnte man noch nutzen, den Melder schließen, die Startsequenz optimieren und die 0-Abfragen vereinfachen, automatische Typenumwandlungen vermeiden (und klappt das Dateien löschen wirklich immer wie gewünscht?)
viel Erfolg
euch allen vielen dank für eure mühe.
Dies ist halt mein erstes LAbview-programm und deswegen ist es halt so zusammengeworfen.
ICh müsste jetzt mal eure ideen anschaun und versuchen in mein programm einzubauen.
Dir ImExPorty danke ich für die optimierte version. mal schauen ob die besser funktioniert.
