Lecroy Wavejet 354 über LabVIEW ansteuern
12.06.2010, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2010 11:43 von jg.)
DanielTU Offline
hi,
ich möchte mit einem Lecroy Wavejet 354 Oszilloskop über zwei Kanäle Spannungen messen und diese über LabVIEW auslesen. Dazu habe ich das Oszi über den Lanport an den PC angeschlossen und die entsprechenden NI-Treiber heruntergeladen, sowie NI-VISA und VICP installiert. Anschließend wollte ich die Verbindung über die Beispiel-VI's, die beim Treiber dabei waren testen. Allerdings finde ich nicht die Einstellung, wo ich einstellen kann worüber ich das Oszi angeschlossen habe und unter welcher IP-Adresse es zu erreichen ist. Z.B. in "LeCroy WaveJet Series Acquire Measurement.vi" kann ich unter Inputtype nur COM und LPT auswählen.
Weiß von euch jemand wo ich das richtig einstellen kann? In der angehängten Datei sind die Treiber mit Beispielprogrammen.
Daniel
Lv82_img
Sonstige .zip  lecroy_wavejet_series.zip (Größe: 905,31 KB / Downloads: 454)
17.06.2010, 06:28
Ich verwende nie die Treiber von Fremdherstellern, sonder steuere meine Geräte per VISA-Funktionen und SCPI-Befehlen an. Das finde ich persönlich viel komfortabler, weil ich da alles schicken und einstellen kann, was ich benötige. Probier's doch auch mal so. Bsp. dazu gibt's hier im Forum.
Wenn nicht, kann Dir vielleicht jemand anders weiterhelfen.
19.04.2012, 10:19
Criso Offline
RE: Lecroy Wavejet 354 über LabVIEW ansteuern
VICP::XXX.XXX.XXX.XXX
Das VICP:: vor der IP Adresse steht dafür, dass du das Oszi über Ethernet steuerst
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 4.100 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.182 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 37.656 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  allgemein: Netzteil mit LabVIEW ansteuern TUMunich1990 1 6.848 24.06.2015 21:56
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.864 28.10.2013 09:45
  Lecroy Wavesurfer 452 ansteuern holographics 0 4.305 15.05.2012 08:39
Letzter Beitrag: holographics
