Leeres Element im Array finden
23.09.2010, 10:15
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich habe ein Array bei dem der Index des ersten leeren
Feldes ausgegeben werden soll.
Wenn ich im Array einen Wert der zuviel ist wieder lösche, wird
dieses leere Feld gefunden und der Index angezeigt.
Wenn aber ein Feld noch nie bearbeitet wurde, gibt das Programm
immer den Wert -1 aus.
Hat jemand eine Idee wie ich den richtigen Wert erhalte ?
Danke im voraus.
Günter
LV8.5
Sonstige .vi  Array_durchsuchen_leeres_Element.vi (Größe: 8,01 KB / Downloads: 238)
23.09.2010, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 10:29 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
So?
Sonstige .vi  groesse.vi (Größe: 6,37 KB / Downloads: 255)
Lv85_img
Nachtrag: Oder eben mit deiner Lösung kombinieren, falls ein leeres Element auch mitten drinnen auftauchen kann.
Nachtrag 2: Also so:
Sonstige .vi  Array_durchsuchen_leeres_Element_1_.vi (Größe: 7,98 KB / Downloads: 256)
Lv85_img
23.09.2010, 10:25
oenk Offline
>= 7.1
Der Rückgabewert des "Search 1D array" -1 besagt, dass gesuchtes Element nicht in deinem Array enthalten ist...Welchen Wert würdest du den gerne erhalten? Die Array-Grösse??
Chuck Reid
23.09.2010, 10:33
nixblicker Offline
LV-User
Hallo Mechatronik-Ingenieur,
Aber wenn ich z.B. die letzten beiden Einträge in
deinem Array lösche bleibt die Größenangabe gleich.
Die leeren Elemente werden also nicht ausgewertet.
Günter
23.09.2010, 10:38
nixblicker Offline
LV-User
Hallo oenk,
ich will schon die Array-Größe erhalten,
aber nur mit den Feldern mit Inhalt.
Leere Felder dürfen nicht mitgezählt werden.
Günter
23.09.2010, 10:40
Matze Offline
7xxxx
Ich habe vorhin meinen Beitrag oben editiert. Ist das 2. Beispiel, was du suchst?
23.09.2010, 10:46
oenk Offline
>= 7.1
Dies hier gibt dir die Anzahl aller Elemente zurück die ungleich des leeren Strings sind
Chuck Reid
23.09.2010, 10:48
Hallo nixblicker,
du musst zwischen leeren Elementen und nicht vorhandenen Elementen unterscheiden!
Wenn du eines deiner schon definierten Felder löscht, ist der String leer. Die in deinem VI unten noch "leeren" Strings sind dagegen nicht-definierte Array-Elemente. Die Array-Anzeige kann mehr Elemente darstellen als eigentlich im Array vorhanden/definiert sind...
23.09.2010, 14:50
nixblicker Offline
LV-User
danke für die Hilfe.
Der zweite Vorschlag klappt hervorragend.
Gruß aus dem Schwarzwald,
Günter
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.146 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 3.189 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.435 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.347 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.563 26.09.2016 07:47
  Speicherloch finden NoWay 2 3.912 22.10.2015 10:43
Letzter Beitrag: NoWay
