(16.01.2012 07:54 )stromflo schrieb: Guten Morgen,
gibt es in Labview eine Möglichkeit, dass ich die letzte Benutzereingabe über einen Eigenschaftsknoten oder mit einem anderen Element rückgängig machen kann?
z.B. ein Auswahlfeld wird angeklickt, über den klick auf einen Button soll die Eingabe rückgängig gemacht werden
z.B. ein Auswahlfeld wird angeklickt, anschließend wird die Auswahl mit Labview überprüft, wird ein Fehler festgestellt, soll der letzte Schritt rückgängig gemacht werden
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es dir vorallem darum eine Benutzereingabe zu überprüfen und bei einer ungültigen Eingabe zurück zu setzen.
Beim Value-Change Event gibt es die Möglichkeit NewVal und OldVal auszulesen. Im Prinzip überprüfst du die Werte des NewVal und wenn die dir nicht passen schreibst du halt die Werte des OldVal zurück
Am besten gleich in den Indicator oder ne lokale Variable.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Marc
