Letzten Schritt rückgängig machen!
16.01.2012, 07:54
stromflo Offline
Guten Morgen,
gibt es in Labview eine Möglichkeit, dass ich die letzte Benutzereingabe über einen Eigenschaftsknoten oder mit einem anderen Element rückgängig machen kann?
z.B. ein Auswahlfeld wird angeklickt, über den klick auf einen Button soll die Eingabe rückgängig gemacht werden
z.B. ein Auswahlfeld wird angeklickt, anschließend wird die Auswahl mit Labview überprüft, wird ein Fehler festgestellt, soll der letzte Schritt rückgängig gemacht werden
Viele Grüße
Flo
16.01.2012, 08:04
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Letzten Schritt rückgängig machen!
(16.01.2012 07:54 )stromflo schrieb:  Guten Morgen,
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es dir vorallem darum eine Benutzereingabe zu überprüfen und bei einer ungültigen Eingabe zurück zu setzen.
Beim Value-Change Event gibt es die Möglichkeit NewVal und OldVal auszulesen. Im Prinzip überprüfst du die Werte des NewVal und wenn die dir nicht passen schreibst du halt die Werte des OldVal zurückWink
Am besten gleich in den Indicator oder ne lokale Variable.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Marc
16.01.2012, 08:12
stromflo Offline
Das dürfte hier ziemlich Tricky werden.
Das Array mit den Auswahlfeldern wird dynamisch erzeugt.
Wenn vom Benutzer über 10 Felder ausgewählt werden, soll eine Warnung kommen und die letzte Eingabe soll zurückgenommen werden.
Vielleicht gibt es ja noch andere, einfachere Lösungen?
Gruß Florian
16.01.2012, 08:52
Hallo Flo,
was ist an der vorgeschlagenen Event-Auswertung nicht einfach?
Wenn neuer Wert nicht genehm, dann alten Wert zurückschreiben...
Und nein, es gibt keine PropertyNode, die irgendwelche Benutzereingaben auswahllos zurücksetzt...
16.01.2012, 09:36
stromflo Offline
Es soll zum Beispiel verhindert werden, dass nicht mehr als 10 Auswahlfelder ausgewählt werden können. Die Menge zur Verfügung stehenden Auswahlfelder wird aber dynamisch erzeugt. Im Moment wandle ich das Array in Byte Array um und ermittle die Summe der ausgewählten Felder. Dabei habe ich aber jetzt nicht den Index...... Liegt die Menge über 10 so kommt eine Warnung. Jetzt muss natürlich der Fehler auch noch behoben werden.
Müsste höchstens dann schauen, dass der höchste ausgewählte Index gelöscht wird mh.
Gruß Florian
16.01.2012, 09:39
Hallo Flo,
du hast ein Array und erhälst den alten und den neuen Zustand. Wenn dir der neue Zustand nicht gefällt, schreibst du den alten Zustand in eine lokale Variable des Arrays zurück. Gaaanz einfach!
Wenn du allerdings mehr Funktionalität haben willst (z.B. während der User-Editierphase mehr als 10 Elemente zulassen), musst du das auch programmieren: man könnte im Fehlerfall z.B. einen "Weiter"-Button ausgrauen...
16.01.2012, 14:17
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ansonsten könntest du natürlich auch das VI hochladen, oder zumindest Screenshots machen. Vielleicht können wir dann besser nachvollziehen wo genau der Hase begraben liegt.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.363 20.06.2017 20:45
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.787 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  Vergleich der letzten Werte im Array Juliana90 9 7.887 05.03.2013 09:02
  letzten Wert speichern kenzi 13 15.368 14.01.2011 15:44
Letzter Beitrag: unicorn
  While-Schleife soll letzten Wert des vorherigen While-Schleifen-Durchlaufs nutzen Malte84 1 5.444 20.08.2009 15:43
Letzter Beitrag: kpa
  Schritt für Schritt Erklärung für den Verbindungsaufbaus eines OPC-Servers mit einer PLC bierber 1 3.824 19.08.2006 14:42
Letzter Beitrag: rosenkranz
