Listenfeld mit horizontaler Bildlaufleiste?
13.04.2012, 12:03
flipside2112 Offline
LV 2013
14***
Hallo liebe Labview-Gemeinde,
ich musste feststellen das es zu dem Listenfeld keine horizontaler Bildlaufleiste gibt.
Ich wollte ein Meldungsfenster programmieren wie man es aus einer Operatorpanel
Programmierung kennt. Es soll also eine textuelle Meldung in einer Box erscheinen,
jedoch alle anderen Meldungen darüber noch erhalten bleiben. Dies ist mit einen
Listenfeld machbar, jedoch wenn die Meldung von der Breite größer ist als das Meldungs-
fenster, blendet er keine horizontale Bildlaufleiste ein.
Jemand einen Vorschlag?
Danke schon mal im Voraus
Kevin
11.0 .vi  Meldungsfenster.vi (Größe: 14,29 KB / Downloads: 219)
13.04.2012, 12:06
RE: Listenfeld mit horizontaler Bildlaufleiste?
Hallo Kevin,
nimm ein mehrspaltiges Listenfeld und zeige nur eine Spalte an...
Und:
- Nimm "Latched"-Knöpfe, dann kannst du dir das Rücksetzen der Buttons sparen.
- Nimm Schieberegister, dann kannst du dir weitere lokale Variablen sparen.
23.04.2012, 23:51
LV 2013
14***
danke für deine Antwort, dies hatte natürlich zu einer Lösung geführt. Es ist meiner Meinung nach etwas umständlicher als wenn man bei dem Listenfeld einfach eine horizontale Scrollbar hätte zufügen können, aber sei es drum Smile also vielen Dank!
Das mit dem Schaltverhalten war ein guter Tipp, das mit den lokalen Variablen auch. Letzteres versuche ich aber eh tunlichst zu
vermeiden, es ging bei dem Beispiel nur um eine Veranschaulichung, nicht mehr nicht weniger Smile
Mit besten Grüßen
Kevin
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.604 18.01.2022 16:43
  Bildlaufleiste simcum 6 4.318 27.08.2020 22:33
Letzter Beitrag: simcum
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.813 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.697 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 5.998 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.585 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
